Funkcja "pamięci" elektrycznych szyb
simko1
Wersja: Gold
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 8 Mar 2015, 15:15   Funkcja "pamięci" elektrycznych szyb
Mam pytanie. Czy w fiestach z fabrycznymi elektrycznymi szybami z przodu jest (chyba tak się to zwie) pamięć???
Tzn. po naciśnięciu(nie ważne czy w górę czy w dół) przełącznika od szyb i chwilowym przytrzymaniu a następnie puszczeniu szyby same "pojadą" do samej góry/dołu???
Kupiłem fiestę świeżo po wymianie akku a wiem że w niektórych autach właśnie po wymianie akku trzeba na nowo to funkcję "zaprogramować".
Ostatnio zmieniony przez Freeman 8 Mar 2015, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 8 Mar 2015, 20:38
Tak trzeba programować. Nie pamiętam procedury ale trzeba kilka razy opuścić i podnieść szybę z cały czas trzymanym przyciskiem i powinno wrócić do normy.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Wysłany: 8 Mar 2015, 22:16
FFDriver, to nie MK7 :fox: , w MK6 nie ma takiej opcji, jest tylko pełne opuszczenie szyby kierowcy, po naciśnięciu przycisku do drugiego "kliknięcia", przycisk szyby pasażera trzeba trzymać do końca opuszczania, tak samo podnoszenie obu szyb... :bezradny:
FFDriver
Wysłany: 9 Mar 2015, 17:58
A to sorry, bo w Tigrze miałem tak samo.
Czyli dłuższe przytrzymanie powodowało całkowite zamknięcie/otwarcie. Natomiast zawsze po odłączeniu aku trzeba było to "zaprogramować" ponownie.
W MK7 jest to samo - jest auto opuszczanie/podnoszenie ale po odłączeniu aku trzeba programować na nowo.
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
Brak nowych postów Nowe wnetrze -"blue edition" z "S"16V
zabawki od Loy'a :)
kratek Tuning stylistyczny 21 14 Sie 2006, 12:14
Piesek
Brak nowych postów [MK3] "S" - potocznie zwana "ogryzkiem"
bartek79 Nasze auta 71 28 Wrz 2012, 18:53
bartek79
