Otwarty przez: Parzych
5 Mar 2015, 02:25
Kodowanie kluczyka
Fiesta98/99
Wysłany: 4 Mar 2015, 23:30   Kodowanie kluczyka
Witam wszystkich :)
Mam fiestę z 1998r. i mam mały problem z kluczykiem :| Cholera wymieniłem baterię ale trzeba jeszcze go zaprogramować żeby otwierać drzwi z kluczyka.Czytałem instrukcję jak się koduje lecz jak prawie wszyscy piszą że jest w miarę ciężko zaprogramować kluczyć,próbowałem i coś mi nie wychodzi.Był by ktoś w stanie z was nagrać filmik jak się koduje ten kluczyk i wysłać mi go na e-mail lub napisać mi jakieś inne wskazówki jak to zrobić ? :)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz :) :) :)
mój e-mail to : norbis54@wp.pl
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2015, 21:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 5 Mar 2015, 02:25
Odpowiem na szybko. Polskie litery nie bolą, tak samo jak przecinki, jeśli nie poprawisz pisowni, temat poleci do kosza na śmieci... :fox:
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Mar 2015, 23:34
kodowanie jest proste, serio, leć wg instrukcji i bez problemu powinieneś dać radę. Ja u siebie dwa kluczyki zaprogramowałem bez problemu.
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Fiesta98/99
Wysłany: 7 Mar 2015, 10:09
Wiem że podobno jest łatwe kodowanie tego kluczyka,tam piszę że przytrzymać przycisk < i wcisnąć 3x przycisk << i ma nastąpić rozbłyśnięcie tych diod w zegarze i kluczyku a mi się nic nie dzieje a jak pisałem wymieniłem baterie więc nie wiem co zrobić :|
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Mar 2015, 13:25
a skierowałeś pilota na to czarne coś za lusterkiem wstecznym na górze?
pozdrawiam
Fiesta98/99
Wysłany: 7 Mar 2015, 14:26
Tak próbowałem z bliska i powiedzieć z odległości i nic już mnie cholera bierze ;-( a kluczyk działa bo baterie wymieniłem i jak po prostu sobie nacisne przycisk to dioda się świeci w kluczyku :)
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Mar 2015, 14:30
u mnie się świeciła jak pilot nie był zaprogramowany oraz jak kodowałem. Jak już działa to się przynajmniej u mnie nie zapala. Dobra, ja już więcej Tobie nie pomogę bo nie wiem jak. A może, to czarne coś masz w ogóle sprawne i podłączone?
pozdrawiam
Pablosss
Wysłany: 20 Wrz 2015, 00:18   Re: Kodowanie kluczyka
:kaput:
Drodzy Panowie
Czy orientuje się ktoś w Was, co może być powodem iż kontrolka na zegarku od centralnego zamka w ogóle nie daje znaku życia. Według instrukcji powinna sobie ona (wesoło) migać, przy próbie dokodowania pilocika tak samo powinna dać znak jakiegokolwiek życia. U mnie ona nawet nie mignie.
Dlatego też pytanie: Centralny zamek ma jakieś połączenie z komputerem? ewentualnie pytanie inne: miganiem tej lampki względem centralnego zamka zajmuje się centrala w nogach pasażera czy komputer w nogach kierowcy?
W woli wyjaśnienia mam łączoną wiązkę silnika mk3 Futura z wiązka wnętrza mk4 ghia i komputerek z mk4 wyleciał z auta
A cała sytuacja postu , obrazuje się tak , że ryglowanie przez przekręcenie kluczyka w drzwiach działa beż żadnego problemu, a za żadne skarby nie mogę zaprogramować pilocika mimo, że postępuję zgodnie z instrukcją
*** Cokie - Futura 1.6 16V ***
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 20 Wrz 2015, 13:21   Re: Kodowanie kluczyka
Fiesta98/99 napisał/a:
Spróbuj wyjąć bezpiecznik od centralnego zamka na kilka minut i po włożeniu zrób procedurę programowania od nowa.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
Pablosss
Wysłany: 6 Paź 2015, 23:46   Re: Kodowanie kluczyka
Pablosss napisał/a:
:kaput:
Drodzy Panowie
Brak nowych postów [MK4] Kodowanie kluczyka centralnego zamka
ponczo83 Elektryka 4 28 Wrz 2009, 21:44
ponczo83
Brak nowych postów Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych Fiesta mk5/r.2000
damianisko5 Elektryka ogólna 9 29 Sie 2015, 17:46
damianisko5
Brak nowych postów Kodowanie pilota
Robin Elektryka ogólna 4 5 Sty 2018, 10:34
micho_m
Brak nowych postów [MK4] Kodowanie radia
pajewski Elektryka 1 24 Wrz 2010, 20:13
Brak nowych postów [MK4] Komputer i kodowanie.
Czy mozna odciac immobiliser?
aureliusz Elektryka 3 30 Lip 2008, 13:25
