Kopci na czarno
kurkylaib
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: kurkylaib
Wysłany: 3 Mar 2015, 21:20   Kopci na czarno
Witam oddałem Fiestę do mechanika by wymienił świece żarowe, rozrząd oraz wtryskiwacze. Po wymianie tych rzeczy zaczął kopcić na czarno - jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Mar 2015, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Mar 2015, 23:02
Ale jak mocno kopci na czarno? Kiedy kopci na czarno? Po odpaleniu? Przy jeździe stałą prędkością? Przy daniu w palnik? :P
Wysłany: 4 Mar 2015, 09:00
kurkylaib napisał/a:
jakieś sugestie?
No pewnie. Gość źle ustawił pompę wtryskową na kole pasowym. Standardowy fuckup mechaników przy tym silniku.
kurkylaib
Imię: kurkylaib
Wysłany: 5 Mar 2015, 11:27   kopci na czarno
dzięki Jaszczur
Mechanik coś pogmyrał i kolor się zmienił na jaśniejszy ale zdaje mi się że dalej coś nie tak
[ Dodano: Czw Mar 05, 2015 11:28 ]
Mam jeszcze pytanie wymieniał mi końcówki wtrysków to też może mieć jakiś wpływ
Wysłany: 5 Mar 2015, 11:30
To teraz równie dobrze to mogą być końcówki wtrysków - źle ustawione ciśnienie otwarcia. No chyba że miałeś faktycznie wymianę wtrysków w całości - to zapewne były to używki, a używki mogły być w różnym stanie. Jeśli nówki to nic nie mówiłem. ;)
Pomoże zmiana (zmniejszenie) dawki na pompie, jeśli już kąt wtrysku został poprawnie (w miarę) ustawiony na kole pasowym pompy.
kurkylaib
Imię: kurkylaib
Wysłany: 5 Mar 2015, 12:36   kopci na czarno
to tak właściwie to wymieniłem wszystkie końcówki na nowe. Tak jak wcześniej pisałem to teraz mam wrażenie że dymi jaśniejszym dymem i tak jakby czuć ropą ale nie sprawdzę tego bo dałem do poprawy. Na co mam zwrócić uwagę jeszcze raz ustawić prawidłowo pompę na kole pasowym a co do wtrysków to ustawić ciśnienie otwarcia. Dobrze zrozumiałem?
Wysłany: 5 Mar 2015, 12:39
Tak, dobrze.
kurkylaib
Imię: kurkylaib
Wysłany: 5 Mar 2015, 12:42   kopci na czarno
Dzięki
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCI kopci na czarno
mmcv Silniki diesla 13 20 Paź 2011, 16:14
hekoGCS
Brak nowych postów [MK3] Muli i dymi na czarno - 1.1i
łukasz87 Mechanika 14 12 Paź 2010, 20:21
łukasz87
Brak nowych postów Silnik : diesel dymi na czarno
Ciąg dalszy...
picio_18 Mechanika 43 10 Paź 2005, 08:30
mdcs
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - Dymi na czarno
Czyli problemy po przelaniu oleju
joint Silniki diesla 18 26 Sie 2012, 10:52
misiak
Brak nowych postów Dymi na czarno, olej w odgałęzieniu węża od turbiny
marek.chamski Silniki diesla 4 27 Lis 2015, 06:56
marek.chamski
