[MK3] 1.3i dłubiemy bez swap'a |
eMTi
Wiek: 37 Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 2 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25 Lut 2015, 21:44 [MK3] 1.3i dłubiemy bez swap'a
Witam kupiłem drugą fieste (to chyba choroba) tym razem mk3 z motorem 1,3i autko zostało już wybebeszone w środku i teraz przyszedł czas na silnik ale nie chce swapować i pytanie do was czy można jak np w hondach założyć wałek od innego motoru albo głowice itp itd ? żeby pare kucy dostał więcej |
_________________ pozdro emti |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 25 Lut 2015, 23:48
| Najtaniej i najskuteczniej wyjdzie swap. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 26 Lut 2015, 00:50
Tak... Możesz... Założyć głowicę od 1.0 jak znajdziesz i wałek od 1.1
Z HCS już nic więcej nie wyciągniesz jak te 60KM.
Najlepiej poszukaj jakiego silnika 1.6 zrób swap i będziesz mieć przynajmniej 90KM |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
TSRules
Wysłany: 26 Lut 2015, 10:56
wiosna idzie to i wysyp tuningowców |
Wysłany: 26 Lut 2015, 12:27
eMTi, zadnej sensownej odpowiedzi raczej nie dostaniesz, bo nie kojarze, by ktokolwiek tu coś takiego robił. Ford miał x-packa, który z 60 koni robił około 75-80. W zestawie był kolektor dolotowy, wałek i coś jeszcze.
1.1 (bliźniacza konstrukcja) chyba dłubał gienek_maik, trzeba by go podpytać. |
eMTi
Wysłany: 27 Lut 2015, 07:45
| TSRules, tłumacz to sobie jak chcesz... widzę że chcąc uzyskać odp na pytanie zostaje człowiek wyśmiany spoko... nigdy z fordem nie miałem doczynienia... jedynie honda,vw albo fiat... a np w uno 1,1 fire wystarczy załozyc wałek od 1,2 punto + lekkie koło i już czuć różnice... |
blood_brother
Wysłany: 27 Lut 2015, 18:11
| Jeśli masz worek kasy to można coś tam dłubać, ale ekonomicznie patrząc nie ma to żadnego sensu. Za swap na 1.6 zamkniesz się w kwocie 1000zł i jeszcze na myjnie zostanie. |
Wysłany: 27 Lut 2015, 18:33
| 1.3 to stara konstrukcja, nikt tu czegoś takiego nie robił, i nikt prawde mówiac nie próbował, wiec nie dostaniesz sensownej odpowiedzi. |
TSRules
Wysłany: 27 Lut 2015, 19:14
eMTi tu sie nikt nie śmieje, tylko najpierw doprowadź auto do dobrego stanu technicznego i blacharskiego, a potem z nadmiarem gotówki możesz myśleć, bo tak to matrix tylko |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 27 Lut 2015, 22:12
| a dlaczego tak upierasz sie akurat na 1.3?? Z HCSa bedzie ciezko cos wiecej wyciagnac, i raczej nikt tego nie probował bo to najzwyczajniej jest nie opłacalne. Raczej nie ma zadnego prostego sposobu na uzyskanie przyrostu mocy przynajmniej o 20 KM... Podejrzewam ze tak jak wszyscy Ci mowia znacznie taniej wyjdzie swap, niz dłubanie tak starej jednostki. |
blind227
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 11 Lip 2015, 15:49 [MK3] 1.3i dłubiemy bez swap'a
Tutaj masz info co i jak firmy która profesjonalnie zajmowała się silnikami hcs Link
Odkopałem bo jakoś tak w necie znalazłem i może się przyda ;p |
Miedziany
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 13 Lut 2013 Posty: 10 Skąd: Bytom
Wysłany: 4 Maj 2016, 21:05 [MK3] 1.3i dłubiemy bez swap'a
Da się da
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 5 Maj 2016, 17:33 [MK3] 1.3i dłubiemy bez swap'a
| Nie no, wiązka na kablach głośnikowych jest profi... |
Czerwono-czarna® |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Maj 2016, 23:14 [MK3] 1.3i dłubiemy bez swap'a
| jaki syf dookoła silnika :/ |
_________________ RS TURBO |
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Cze 2016, 18:54 [MK3] 1.3i dłubiemy bez swap'a
| To tylko wersja testowa , co do przewodów to nie widzę różnicy poza głośnikowymi a takimi do wiązek miedź to miedź |
DemptD
Wysłany: 9 Cze 2016, 16:37 [MK3] 1.3i dłubiemy bez swap'a
| Miedziany napisał/a: | | co do przewodów to nie widzę różnicy poza głośnikowymi a takimi do wiązek miedź to miedź |
pogadamy po pierwszym pożarze |
Czerwono-czarna® |
