[MK4] Potrzebuję porady specjalisty ;p |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 17 Lut 2015, 18:27 [MK4] Potrzebuję porady specjalisty ;p
| Mam zrobione audio w aucie ale zrobiona jest tak " a jak gra to sobie później zrobię" to później już się ciągnie od ubiegłych wakacji. A więc chcę kondensator kupić i na pewno zamontować bezpiecznik na obwodzie. Mam wzmacniacz 3 kanałowy pod to podpięte jest skrzynka 100w w rms i dwa głośniki woofer plus twiter 2x60w w rms kable są grube oryginalne specjalnie kupione do car audio radio pionek 4x50. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
Wysłany: 17 Lut 2015, 18:31
| A może by tak choć model tego wzmacniacza...? |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Lut 2015, 18:44
| yyy sorry zapomniałem, blow adrenaline 800w tak jest napisane na obudowie. Aha i chciałbym wymienić najlepiej wzmacniacz wraz ze skrzynką, pod wzmacniacz mam podpięte tylne głośniki i chciałbym aby w nowym wzmaku były też tak podpięte |
Wysłany: 17 Lut 2015, 19:08
| Toż to ma 360W max... dopinanie do tego kondensatora nie ma większego sensu. Kable 16mm^2 na zasilanie wzmaka (minimum to 10mm^2) i tyle w temacie. Bezpiecznik przy takiej mocy wzmaka to 35A (zielony) lub 40A (pomarańczowy). |
blueflames
Imię: Daniel
Wiek: 35 Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 97 Skąd: Sanok/Rzeszow
Wysłany: 17 Lut 2015, 19:36
| no wiec po pierwsze blow ... Kolego to nie gra. planujesz zmiane skrzyni i wzmacniacza to juz wiemy,kolejna kwestia jaki nominal mozesz na to przeznaczyc oraz czy sprzet ma byc nowy czy uzywki wchodza w gre. Potem pociagniemy temat dalej. Do obecnego sprzetu kondzio jest kompletnie zbedny. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Ale ja chcę zmienić sprzęt i dla tego pomyślałem o modernizacji.
Chcę na pewno kupić głośniki HERTZ DCX 570.3 DIECI 5x7 żeby weszły w oryginalne miejsca z tyłu, z przodu nie zmieniam, skrzynka i wzmak nie wiem jakiej firmy bo nie znam się za bardzo na tych firmach jest ich w pip. Prócz głośników na tył chcę wydać 400-500pln może być używka sprzęt |
blueflames
Imię: Daniel
Wysłany: 17 Lut 2015, 20:19
no wiec tak co do skrzyni to np:
1.http://allegro.pl/skrzynia-basowa-jbl-gt5-12-maskownica-ramki-i5101737558.html nie duze pieniadza a juz dobrze zagra pod dobrym wzmakiem.
2.http://allegro.pl/glosnik-hertz-es250-skrzynia-bass-reflex-i5086113149.html dosc fajna BFka
do tego wzmak
1.http://allegro.pl/5-kanalowy-carpower-by-monacor-hpb-550-jedyny-w-pl-i5070984453.html
to fajny wzmak i wepniesz pod niego i suba i glosniki jak masz w planie. ogolnie na szybko wyszukane wszystko .
jest duzo fajnych polaczen dostepnych nawet tanszym kosztem ale takie podales zalozenia. Ja osobiscie bym zrobil to troszke inaczej. Suba podpinasz na jeden wzmak a pod 2 wzmak zapinasz sobie przod plus tyl a to dla tego ze chwile posluchasz i stwierdzisz ze bass jest okej ale soprany nie nadazaja i bedziech chcial je wzmocnic a na 1 wzmaku duzo wiecej zabawy zeby to dobrze zgrac ze soba:D Sam przerobilem pelno roznych zestawow . na obecnym zestawie dmucham 140 DB czystego odsluchu bez znieksztalcen wiec jakies pojecie juz nabylem . SLuze pomoca jak cos pisz priv:) pozdrawiam |
