Spada z obrotów i gaśnie na ciepłym silniku |
BeDeelf
Wysłany: 11 Lut 2015, 17:48 Spada z obrotów i gaśnie na ciepłym silniku
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam pewien problem z fiestą przerobioną na rajdówkę. Silnik został przełożony z 1.1 na 1.6 XR2i. Jak kupiłem autko ok. 2 miesiące temu wszystko było ok. jednak po pewnym czasie auto zaczęło gasnąć z powodu nietrzymania obrotów na biegu jałowym. Tak się dzieje tylko na rozgrzanym silniku. Wymieniłem krokowaca, problem nie ustąpił, wyczyściłem w benzynie ekstrakcyjnej i nadal to samo.
Czasami jak go "przydusza" na biegu jałowym to podnosi obroty, lecz często jednak gaśnie. |
Cyk
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 11 Lut 2015, 20:35
| U mnie w fieście są takie objawy jak wypnę kostkę od przepływomierza ale nie wiem czy w 1.6 tez tak jest |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 12 Lut 2015, 00:02
| TPS? Ewentualnie IAT, ale nie wiem, czy w CVH jest. |
Endrioo4
Wiek: 49 Dołączył: 12 Lut 2015 Posty: 1 Skąd: Sominy
Wysłany: 12 Lut 2015, 11:04
| mam to samo i zupelnie nie wiem co robic, xr2i z 94r., jak sie zagrzeje to gasnie na wolnych obrotach, byl juz u 2 elektrykow i kompletnie nie wiedza jak sobie poradzic i co mzoe byc przyczyna? czy ktos/cos moze pomoc, moze ktos ma doswaidczenie w tym temacie? |
_________________ XR2i needs a new heart |
Wysłany: 12 Lut 2015, 12:41
wpierw kody błędów wymigać, a jak tam nic nie wykryje z automatu, to wszystkie czujniki przy ecu pomierzyć i porównać do wartości nominalnych.
ps. u mnie zetec bez przepływki faluje na zimnym, a po rozgrzaniu chodzi normalnie. |
Cyk
Wysłany: 12 Lut 2015, 16:48
A u mnie znów odwrotnie na zimnym jest normalnie dopiero po nagrzaniu dławi się i gaśnie |
BeDeelf
Wysłany: 23 Lut 2015, 17:25
Problem rozwiązany:
Po wymianie skrzyni mechanik nie podłączył czujnika znajdującego się właśnie na skrzyni od strony kabiny. Jest to chyba czujnik obrotów, sam nie jestem pewien. Spiąłem kostki i wszystko po małej trasie wróciło do normy. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. |
Wysłany: 23 Lut 2015, 18:56
ta, czujnik prędkosci czyli vss. To by wyszło na błędach. Mi tez sie kiedys urwał przewód i ładnie wszystko wymigałem |
