Przesunięty przez: Puff
30 Sty 2015, 22:22
[Mk4] Zapowietrza się pompa wtryskowa 1.8D ENDURA-DE
Wysłany: 7 Lut 2015, 16:33
Nix2 napisał/a:
EDIT: A może to tłumaczyć tak: w zbiorniku paliwa panuje podciśnienie, które wysysa paliwo z pompy - czyli zbiornik ma niesprawne odpowietrzenie ?
otwórz korek i potwierdź lub zaprzecz temu pomysłowi ;)
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 7 Lut 2015, 19:26
Trop ze zbiornikiem sprawdzony - to nie to.
Chyba znalazłem winowajcę:
To zaworek przelewowy-zwrotny na króćcu powrotu paliwa na pompie. Tak to wygląda,
a odpowiada za "trzymanie paliwa w pompie"
W środku widać mini filterek- siateczkę, natomiast chyba głębiej jest kulka ze sprężynką odpowiadająca za pracę zaworka. Ten mój zaworek jest otwarty, bo jak wlałem WD40 do środka śruby, to z małego otworka sączył się ten WD40.
Jeśli ktoś podpowie jak powinno się sprawdzić zaworek - to poproszę.
pzdr Nix
Wysłany: 7 Lut 2015, 19:32
Nix2 napisał/a:
No ale w tej próbie z bańką po stronie zasilania jest TYLKO bańka i ok 120cm przewodu, przewodu typowo paliwowego( grubego) i opaska zaciskowa.
I brak zaworka zwrotnego, który by stanowił zaporę od strony zasilania pompy przed ucieczką paliwa do baku. ;)
Nix2 napisał/a:
Może króciec wlotowy pompy jest jakiś trefny?
Możliwe.
Nix2 napisał/a:
A mogła się pompa zapowietrzyć przez króciec
powrotny paliwa ?
Jest to również możliwe.
Nix2 napisał/a:
Każda moja pompa miała tą śrubę w formie przelotowej, i korzystała z zaworka zwrotnego poza nią. Te zaworki w śrubach niestety nie są trwałe.
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 7 Lut 2015, 19:49
Jaszczur napisał/a:
Nix2 napisał/a:
Nie bardzo rozumiem co Kolega ma na myśli. Była bańka i z bańki przewód do pompy. Paliwo "przeleciało" przez pompę i wylądowało w baku.
Nix2 napisał/a:
To taką śrubę - zawór miałeś jak ta moja pokazana na foto ? Numer Bosch to 1463456303.
Rozumiem że miała niesprawny zaworek i trzeba było dać dodatkowy, zewnętrzny ??? Ale taki zaworek IMO to nie jest zwykły zaworek, bo pod konkretnym ciśnieniem on powinien "puszczać", a poniżej tego ciśnienia "trzymać"... no nie ?
To jaki zawór zastosowałeś zamiennie z oryginalnym w śrubie?
pzdr Nix
Wysłany: 7 Lut 2015, 20:22
Nix2 napisał/a:
Z pewnościa nie taki. Takich śrub miałem tyle, ile pomp przewinęło się przez moje ręce - lucasy, bosche (fordowskie, vw). Nie dbałem o to czy tam zaworki trzymają, tylko czy śruba jest czysta i drożna. Zaworek mam od zawsze w gruszce ręcznej, i tam trzyma i spełnia swoją rolę.
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 7 Lut 2015, 20:39
Hmm, ale mówimy o oryginalnym, bądź dołożonym samodzielnie zaworze zwrotnym na POWROCIE pompy, nie na zasilaniu przecież.
Na zasilaniu pompy też mam gruszkę z zaworkiem, ale to nic nie daje w moim przypadku.
pzdr Nix
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
