Radio działa, a nie ma dźwięku
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 18 Cze 2014, 14:45   Radio działa, a nie ma dźwięku
cześć,
wczoraj jadę autem i grało bez problemu (wcześniej przez parę dni, akumulator był odłączony). Wjechałem na stację zatankować, odpalam i ruszam i jeszcze chwilę gra po czym przestało. Wszystko się na panelu świeci, radio działa, mogę stacje zmieniać, robić głośniej/ciszej, a dźwięku w głośnikach brak. Kiedyś już tak miałem ale po chwili zadziałało. Co to może być? kabli z tyłu radia nie sprawdzałem, ale skoro jechałem po prostym i nie było dziur, żeby coś wyskoczyło to myślę, że to nie to.
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sty 2015, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Cze 2014, 15:08
Sprawdź kable. Miałem przypadek, że znajomy miał niezaizolowany kabel, który odpowiadał za automatyczne ściszanie radia gdy jest podłączony telefon i ktoś zadzwoni. Kabelek dotykał masy i radio było wyciszone. No i oczywiście to, że jechałeś równą drogą nie oznacza, że nie ma drgań i nic się nie odłączyło.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 18 Cze 2014, 22:15
ale to chyba nie w seryjnym kaseciaku w MK4 Ghia 96?
pozdrawiam
Wysłany: 19 Cze 2014, 06:34
ravenpoz napisał/a:
No raczej nie. Możliwe jednak, że jakiś kabelek się odłączył. I od tego najlepiej zacząć.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 19 Cze 2014, 09:14
właśnie kable w radiu sprawdziłem - podłączone.
Bezpieczniki sprawdziłem - wszystkie dobre.
co jeszcze można zbadać? jak robię głośniej w radiu to nawet takie charakterystyczne szumienie się z głośników nie wydobywa :(
[ Dodano: Pon Cze 23, 2014 21:29 ]
a dzisiaj nagle po odpaleniu samochodu radio zadziałało. Zrobiłem 250 km i je włączałem i wyłączałem i wszystko dobrze. Przez ostatnie 4 dni było bez dźwięku. Czy ktoś może ma jakiś pomysł na to?
pozdrawiam
woozeq
Wysłany: 23 Sty 2015, 23:56
Podbijam temat, mam ten sam problem, oryginalny kaseciak, po jakims czasie od zakodowania, radio przestaje grac. Stacje wyszukuje, kaseta gra, a radio nie.
No i u mnie nie naprawia sie samo...
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 24 Sty 2015, 11:13
coś uwalone w instalacji, odkryłem to dwa dni temu jak pojechałem do kumpla i zjarałem trzy bezpieczniki 10A i jedno radio :) (zostały jeszcze dwa radia 1-din do testów:) ale jest na to patent. na włączonym radiu wyciągnij tylne dwie kostki jedna po drugiej, w pewnym momencie zagra. to odkryłem parę miesięcy temu. radio tez nie działa jak jest duża wilgotność otoczenia. te same objawy występują na radiu nieoryginalnym np. Pioneer. więc k... nie mam pomysłu co to może być! bolid był w listopadzie u elektryka na przeglądzie całej instalacji, a ten stwierdził, że to radio bo sprawdził cały bolid i naprawił tam gdzie było nie OK. ale to nie radio.
BTW. na radiu innym niż fordowskie dźwięk jest mega lepszy, a nie taki "płaski"
pozdrawiam
Wysłany: 24 Sty 2015, 16:19
Witam panowie.
Taka usterka to standard w tych radiach .
Uszkodzony jest scalak :)
Koszt naprawy to ok 70 do 100 zł
Jak co mam cd na sprzedasz :)
ttomek71
Brak nowych postów Radio działa ale nie ma dźwięku po włączeniu zapłonu
vanperezzzi Elektryka ogólna 0 2 Gru 2015, 20:31
vanperezzzi
Brak nowych postów Nie działa radio
Gość Elektryka 2 24 Gru 2007, 03:29
