Przepływomierz , MAF - umiejscowienie
wirus_2007
Wersja: Family
Imię: Wirgiliusz
Wysłany: 21 Sty 2015, 21:02   Przepływomierz , MAF - umiejscowienie
od dawna borykam się z problemem elektryki silnika, jakieś 6 mscy temu fiesta przestała pięknie pracować i zaczęły się problemy typu: obroty spadające na biegu jałowym do 500 podczas stawania, wysokie obroty na zimnym silniku, dziwne wariacje fiesty z obrotami typu do momentu zatrzymania trzyma po 3000 obrotów. No to przychodzi na winnego czyli przepływkę ale gdzie ona jest ? tam gdzie powinna być w silniku 1,25 czyli przy puszce filtra jej nie ma ... A więc może jej nie ma ? Komputer podpięty wskazania sensora MAF wyssane z palca( warjacje) wiec pracuje ale źle. Ktoś mi powie gdzie mogę go szukać bo już nie mam sił i pomysłów ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Sty 2015, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Sty 2015, 22:49
Ty masz mapsensora. Jest on na kolektorze dolotowym.
Ostatnio zmieniony przez modell1 21 Sty 2015, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Sty 2015, 22:55
modell1, a to zależy od rocznika czy od czego?
Wysłany: 21 Sty 2015, 22:58
rocznika pod koniec produkcji szły na map sensorze. I mk5 na początku. :)
Kolego daj foto to poradzimy :)
wirus_2007
Wersja: Family
Imię: Wirgiliusz
Wysłany: 22 Sty 2015, 10:10
Zaraz pójdę zrobić foto całego silnika oraz jak mówisz kolektora. A map sensor jest też do wyczyszczenia lub naprawienia jak głupieje ?
Czy to jest ten map ?
Fotosik
Komora silnika
Kolektor od prawej
kolekor
map ?
Wysłany: 22 Sty 2015, 11:09
Na ostatniej fotce to w prawym dolnym rogu to jest właśnie map.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
wirus_2007
Wersja: Family
Imię: Wirgiliusz
Wysłany: 22 Sty 2015, 11:25
A nie jest to czasami czujnik sterowania przepustnicą ?
jeśli wariuje trzeba wymienić czy da się naprawić?
Wysłany: 22 Sty 2015, 21:42
to jest map. Co do czyszczenie spróbuj :)
Wysłany: 22 Sty 2015, 21:46
dziwny ten map, wygląda jak tps ;-|
Wysłany: 22 Sty 2015, 23:31
To jest dokładnie to
Ostatnio zmieniony przez modell1 22 Sty 2015, 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Sty 2015, 23:32
o, teraz lepiej :D
Brak nowych postów Konfiguracja czujnika MAF, Możliwe?
Sonic Silniki diesla 4 28 Sty 2022, 22:59
Sonic
Brak nowych postów [MK3] Zetec - MAP zamiast MAF'a
blood_brother Tuning mechaniczny 5 9 Lut 2014, 00:53
Brak nowych postów [MK7] Co jakiś czas wyskakuje błąd z MAF. Co radzicie?
switchpl Mechanika ogólna 2 15 Maj 2015, 20:38
switchpl
Brak nowych postów [MK3] Przepływomierz 1.4
albo inaczej jazda z odpietym
Gość Mechanika 2 18 Lis 2008, 12:14
Brak nowych postów Przepływomierz - błąd (?)
DeXteR... Elektryka ogólna 1 4 Lip 2017, 09:06
