Problem ze zbierająca sie woda w kole zapasowym |
artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 12:15 Problem ze zbierająca sie woda w kole zapasowym
| Mama duży problem z zbierająca sie woda w kole zapasowym i nie tylko mokre całe mam fotele tylnie i przykrywkę do koła zapasowego czy ktoś mi podpowie gdzie jest problem i co mam zrobić żeby uniknąć czegoś takiego znow |
_________________ Artur890 |
artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 13:50
| Bardzo śmieszne z zamknięciem klapy |
Wysłany: 18 Sty 2015, 14:20
| Ale co tu odpowiadać? Jedna osoba do bagażnika, a druga niech polewa wodą z wiadra (lub ciśnieniowo - na myjce) i trzeba szukać. Innej drogi chyba nie ma :/ To nie mk2, że zawsze cieknie przez lampy. |
artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 15:00
| Rozebralem cały tył ale nigdzie nie widać którędy by mogła woda sie dostawa. Przez lampę tez nie ma opcji bo jest sucho. Jest to tylko z prawej strony ,wody było tyle ze doszła do fotela pojedynczego z tylu i całe jest teraz mokry . teraz sie zastanawiam którędy woda moze sie dostawać czy przez ten plastik wykończeniowy na dachu czy przez klapę |
Robert
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wiek: 47 Dołączył: 23 Gru 2014 Posty: 28 Skąd: Rydułtowy
Wysłany: 18 Sty 2015, 19:17
| auto było bite ? |
artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 19:30
| Juz sie wyszysko wyjaśniło i znalazła sie przyczyna. Jak by ktoś miał taki problem to pisać wszystko powiem na co musi patrzeć i co zrobic |
Robert
Wersja: Gold
Wysłany: 18 Sty 2015, 19:34
| no to po to jest forum żeby go opisać |
Wysłany: 19 Sty 2015, 03:00
| Robert napisał/a: | | no to po to jest forum żeby go opisać |
Kolega ma iPhone'a - to zobowiązuje do hipsterskich zachowań na forum |
Wysłany: 19 Sty 2015, 03:08
| Robert napisał/a: | | po to jest forum żeby go opisać | Czego można się spodziewać po kimś, kto ma w zadzie poprawną pisownię po polsku (i nasze oczy) |
kamilecki
Wysłany: 14 Mar 2015, 17:57
Na 90% pęknięcie uszczelnienia na końcach rynienek dachowych..
Trzeba zdjąć listwy maskujące łączenie dachu z błotnikami i przy końcu (przed samą klapą tylną), pomalować bit-gumem lub innym konserwatorem. Problemem jest twarda masa uszczelniająca która potrafi pęknąć, że nawet tego nie widać.
Pozdro! |
C@rlo$
Imię: Agnieszka
Wiek: 42 Dołączyła: 14 Lut 2016 Posty: 4 Skąd: Białystok
Wysłany: 16 Lut 2016, 07:13 Problem ze zbierająca sie woda w kole zapasowym
Panowie w ASO stwierdzili, że w MK7 już nie ma problemu z pękającą masą uszczelniającą, ale widocznie są niedoinformowani lub po prostu nie chce im się tego robić |
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 13 Sie 2016, 21:51 Problem ze zbierająca sie woda w kole zapasowym
| mnie woda wlewała się przez tą membranę przy kole zapasowym, bo jak montowali czujniki parkowania, nacięli ją i puścili kable ale nie uszczelnili silikonem. |
bobecki
Wysłany: 24 Sty 2017, 17:31
| u mnie wlewała się przez lampę która była rozszczelniona. |
marianek1972
Wiek: 53 Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 10 Skąd: jabłonna
Wysłany: 21 Lut 2017, 22:39
| Witam wszystkich, dzisiaj walczyłem z wodą w bagaźniku wykluczam po kolei moźliwe miejsca przecieku 1 lampa 2 mocowanie teleskopu klapy bagaźnika 3 rynienka dachowa. Cieknie napewno od góry,proszę o szybką pomoc |
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 22 Lut 2017, 08:25
| U mnie w Fiestaszku po podniesieniu klapy bagażnika obok zawiasu na łaczeniu blach dachu i tylnej ćwiartki ktoś położył coś jakby uszczelnienie silikonowe. Może to kolegów nakieruje. Pozdrawiam |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22 Lut 2017, 11:19
| swampshark napisał/a: | | po podniesieniu klapy bagażnika obok zawiasu na łaczeniu blach dachu i tylnej ćwiartki |
U mnie po stłuczce też tym łączeniem dostawała się woda. Po uszczelnieniu problem zażegnany.
Polecam sprawdzić też uszczelki od wiązki elektrycznej i przewodu spryskiwacza tylnej szyby. |
