Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
22 Lis 2012, 09:41
[MK5] MK 5 Sport czyli powrót syna marnotrawnego :)
Wysłany: 16 Sty 2015, 18:12
Qzyn napisał/a:
W sumie identycznie - odetne dach, wsadze klatke do srodka i wspawam dach spowrotem
echh idziesz takim utartym szklakiem, dawaj na przełaj.. wytnij podłogę :cojest:
to teraz będziesz miał następną motywacje do przyspieszenia prac :-)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 16 Sty 2015, 20:06
przecież dach to element konstrukcyjny auta więc czemu nie pociąć klatki?
Wysłany: 16 Sty 2015, 20:19
Laskosz napisał/a:
Załącznik.
Klatka nie może być pocięta i później znów pospawana :P żaden sens bo żadnej BK nie przejdzie.
Qzyn
Wysłany: 16 Sty 2015, 20:45
W profesjonalnych firmach montujacych klatki ciecie dachu to normalna sprawa zeby obspawac rury dokladnie. Jedynie w warunkach garazowych to rzadsza opcja ;) To ze to el konstrukcyjny to nic nie znaczy. Przyspawany spowrotem bedzie tak samo mocny
Wysłany: 16 Sty 2015, 21:12
Qzyn napisał/a:
tak, albo nie. Zalezy jak to będzie demontowane. Zreszta jakie to ma znaczenie przy aucie z klatką? :P
A jeszcze mam pytanie dot. tych tarcz hamulcówych. W którą stronę powinny być nacięcia? Pytam, bo znalazlem coś takiego: http://promotormocy.pl/20...bishi-outlander
i tutaj na tej fotce:
http://promotormocy.pl/pu...g_6446_2040.jpg
jest jak u Qzyna, czyli podobno naodwrót
King of Bednary 2011
Wysłany: 16 Sty 2015, 22:56
Qzyn napisał/a:
chyba nie do końca.....
normalna sprawą jest wycinanie otworów w podłodze aby "opuścić" klatke do obspawania ;/
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 17 Sty 2015, 02:53
vegetagt, może to są zdjęcia tylnych tarcz...
Wysłany: 17 Sty 2015, 03:25
Parzych, też o tym myślałem, ale zauważyłem tam drążek kierowniczy. :P
Qzyn
Wysłany: 17 Sty 2015, 07:11
Daras tej metody nie znalem ;) Ale widzialem pare evo na klatkowaniu bez dachu. A takk calkiem na marginesie, umowmy sie: dach w rajdowce to czesc wymienna :) )))
tommirs
Wysłany: 12 Lut 2015, 01:14
Qzyn napisał/a:
Tak Quzi, bo tak buduje się EVO, jej dach jest klejony.
A czy dobrze zostało zbudowane poznasz po tym, czy na łeb nie kapie woda podczas smigania w deszcz :) ...a znałem takie przypadki :)
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Qzyn
Wysłany: 12 Lut 2015, 19:57
Ok, zeby nie bylo ze calkiem sie obijam to cos tam zrobilem. Z gory sory za jakosc fotek ale nie mam ostatnio weny do fotografowania :) )
Mocowanie silnika skonczone. Zrobilem na podluznicy mocowania do 2 poduszek i przykrecilem silnik. Wyszlo nawet prosto :) ))))
http://i66.photobucket.co...zps9qxeoc9n.jpg
http://i66.photobucket.co...zpsk5ecjrtj.jpg
Skonczylem tez mocowanie foteli
http://i66.photobucket.co...zpsd0vbpzjz.jpg
Oraz mocowanie recznego
http://i66.photobucket.co...zpsc0cgrqta.jpg
Ze spawania oprocz klatki zostalo mocowanie regulatora hamowania i pasow najajecznych :D
Wysłany: 13 Lut 2015, 09:25
już mi sie podoba ten wóz ;)
a najbardziej te spartańskie warunki w środku :ok: mógłbym tak jeżdzić hehe
hebel fajny ;)
AUTO LAWETA 24H
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
