Wskaźnik temperatury silnika |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 11 Sty 2015, 16:16 Wskaźnik temperatury silnika
| Odkąd mam swoją fiestę nigdy mnie to nie zastanawiało ale wskaźnik od temperatury silnika nawet po przejechaniu około 100km plus korki w mieście nie wchodzi na to pole "normal" czy to jest normalne dodam że spalanie jakie odnotowałem waha się w granicach 6,5-6,9 na 100km gdy rozgrzałem porządnie silnik no to wiatrak się włącza i po chwili wyłącza. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
wawrzyc
Wysłany: 11 Sty 2015, 19:28
| U mnie jest podobnie, wymieniałem czujniki, kombinowałem i już nie wiem sam. Ostatnio stwierdziłem, że zrobię sobie lcd który będzie pokazywać wszystko o aucie taki komputerek i chcę aby wskazywał też wodę. |
dawo35
Wiek: 46 Dołączył: 31 Paź 2014 Posty: 13 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15 Sty 2015, 15:37
| u mnie nie przekracza 1/3 pola |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 15 Sty 2015, 16:22
| wawrzyc a Ty sam będziesz robił ten komputerek??? |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17 Wrz 2015, 21:21 Re: Wskaźnik temperatury silnika
| Po wymianie czujnika wskaźnik powinien działać OK, było kilka rodzajów tych czujników więc trzeba dobrze dobrać. Różniły się chyba kolorem. |
wawrzyc
Wysłany: 2 Paź 2015, 09:13 Re: Wskaźnik temperatury silnika
| Tak, jestem elektronikiem. Teraz robię sobie tempomat do fiesty, jak skończe pochwalę się na forum. Ja tylko nie wiem skąd bierze się wskazanie na desce, bo ten czujnik pod cewka nie wpływa na wskazania wskaźnika. |
Wysłany: 4 Paź 2015, 16:12 Re: Wskaźnik temperatury silnika
| Mogą być 2 czujniki. Jeden do kompa, drugi do budzika. Daj VIN, to się sprawdzi na schemacie. |
