Nawiew, klimatyzacja, wentylator.
kamilos46
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Gru 2014, 13:54   Nawiew, klimatyzacja, wentylator.
Witam. Mam pytanko. Jak włączam nawiew automatycznie zapala się kontrolka włączonej klimatyzacji i zaczyna chodzic wentylator. Czy to jest normalne ? z góry dziękuje za odpowiedz. Ford Fiesta mk7 2014r. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sty 2015, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
wojtekpl
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:01
Jeśli nawiew masz ustawiony na szybę, to tak.
Hehe jakie pytanie, taka odpowiedź
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
kamilos46
Wersja: Gold
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:03
Jestem w tym blady i niestety zabardzo tego nie ogarniam. W każdej pozycji się tak robi, nie tylko jeżeli jest ustawiony nawiew na szybę.
wojtekpl
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:14
To raczej coś nie tak, u mnie klima włącza się "sama" tylko w przypadku jeśli przełączę nawiew na szybę, oraz po włączeniu silnika/zapłonu (nie zwróciłem uwagi) jeśli właśnie nawiew jest ustawiony na szybę. W innych ustawieniach nawiewu nie, chyba że przed wyłączeniem silnika nie wyłączę klimy.
Piszemy oczywiście o klimie ręcznej.
kamilos46
Wersja: Gold
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:31
a co jeżeli po włączeniu nawiewu zaczyna chodzic ,,chyba'' wentylator chłodnicy ?
wojtekpl
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:39
Przecież gwarancję masz; podjedź, niech zrobią tak, jak ma być.
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 30 Gru 2014, 16:36
klima załączy się dopiero powyżej 4 stopni , a tak to działa sam nawiew. Automatyczne załączenie klimy następuje tylko w skrajnym położeniu pokrętła nawiewu na szybę. Dokładnie jest to wytłumaczone w Instrukcji Obsługi Auta , którą dostałeś lud na stronie http://www.ford.pl/Serwis/Instrukcje_obslugi
dominiksoul
Imię: Dominik
Wysłany: 31 Gru 2014, 13:37
może po prostu masz włączoną klimę i w momencie jak włączasz nawiew (czyli z pozycji 0 na np. 1) to się automatycznie uruchamia, niezależnie od kierunku nawiewu. banał, ale może..
wylye
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Imię: Jerzy
Wysłany: 28 Sty 2021, 07:50
Wiem, że temat jest jeszcze "przedpisowski" :) Ale w aucie żony dzieje się tak, że po włączeniu nawiewu na szyby - klima się załącza i pozostaje włączona (wersja manualna)
Rozumiem że tak "ma być"
Jednak, PÓŻNIEJ po przestawieniu pokrętła w każdą inną pozycję - już się NIE WYŁĄCZA i aby to zrobić - konieczne jest wciśniecie przycisku A/C
W związku z tym mam pytanie do użytkowników
1) czy to jest normalne?
2) gdzie znajduje się czujnik temp (ten od klimy, nie od "zegara") bo przecież z definicji powinna ona chodzić powyżej 4 st C
Wysłany: 28 Sty 2021, 19:52
a widzisz jednak koło zera na zewnątrz u mnie klima pięknie osusza szyby,,, więc z tym 4st to różnie bywa,,, do tego coraz częściej się czyta/pisze o włączaniu klimy zimą,,, osobiście stawiam że stare układy jeszcze 10-15 lat temu nie działały jak obecne i stąd ta obiegowa opinia, ale nie zagłębiałem tematu,,,
W służbowym aucie jest jak mówisz, ustawiasz na szybę załącza się klima, przestawiasz na co innego i się wyłącza,,, we Fieście nie wiem, jak ją kupiłem i włączałem A/C AUTO tak od prawie 2 lat tego nie ruszam,,, i lampka przy A/C świeci się stale,,,
wylye
Imię: Jerzy
Wysłany: 29 Sty 2021, 08:03
Niuanse z klimą załączaną w zimie, dla jej żywotności, oraz suchych szyb znam i rozumiem.
Rozumiem zaletę pozycji AUTO w climatronicu - jednak moje pytanie dotyczy KLIMY MANUALNEJ.
Po prostu dziwi minie strategia FORDA w obsłudze pokrętła wyboru trybu nawiewu.
Rozumiem, że włączenie krańcowego położenia "defrost/anti fog" załącza jednocześnie KLIMĘ
Przekręcenie jednak jednak tego pokrętła "wstecz" na dowolną pozycję - NIE WYŁĄCZA JUŻ KLIMY.
Aby ją wyłączyć - należy nacisnąć przycisk A/C
Wg mnie takie działanie/strategia konstruktora dowodzi - "both"
- otępienia w biurze konstrukcyjnym Forda, albo
- wady/uszkodzenia w tym konkretnym pojeździe
Dlatego byłoby miło - gdyby ktoś z czytelników eksploatujących ten pojazd napisał czy u siebie "też tak ma" :)
pkraska31
Wysłany: 30 Sty 2021, 08:10
Posiadam automatyczną klimatyzację. Jeśli włączysz tryb auto to załącza on AC, jeśli wyłączę go pokrętłem mocy nawiewu to AC nadal pozostaje włączone. Tak samo wygląda sytuacja przy włączeniu trybu maksymalnego nawiewu na przednia szybę. Także myślę, że w twoim przypadku to nie jest wadliwy moduł, tylko tak zaprojektował to FORD.
wylye
Imię: Jerzy
Wysłany: 30 Sty 2021, 10:03
Ok bardzo Ci dziękuję za info. Pozdrawiam
Brak nowych postów [MK6] Wentylator, nawiew - hałasuje
mkapi Elektryka ogólna 20 30 Gru 2013, 02:41
Brak nowych postów [MK4] Nie działa klimatyzacja i nawiew
Roni71 Mechanika 5 12 Cze 2010, 09:13
Brak nowych postów [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg
lukii84 Elektryka ogólna 6 10 Lis 2016, 08:08
rafalszczypinski
Brak nowych postów [MK3] Nawiew, światło wstecznego, wentylator - nie działają
Ozimsky Elektryka 2 22 Kwi 2010, 16:10
Ozimsky
Brak nowych postów Piszczący nawiew
blood_brother Elektryka ogólna 5 30 Wrz 2014, 10:48
TSRules
