Czujnik na podszybiu.
dawid s
Wysłany: 7 Gru 2014, 18:35   Czujnik na podszybiu.
witam mam male pytanie do czego sluzy i co to jest ten maly pipek pod przednia szyba :myśli: dzieki za odpowiec
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2014, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 8 Gru 2014, 08:41
Jaki "pipek" ?
Zalecane jest zdjęcie.
Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 8 Gru 2014, 20:28
To jest od klimatronica, czujnik nasłonecznienia.
Było już o tym na forum, użyj opcji "szukaj".
Ford Fiesta mk7 sport sea grey
langolier
Wysłany: 9 Gru 2014, 08:58
Chodzi o tę kopułkę w osi auta, pod szybą ale od strony kabiny ?
Czujnik oświetlenia ale nie do klimatronika (niby po co mu ?) tylko do sterowania automatycznego reflektorami
dominiksoul
Imię: Dominik
Wysłany: 9 Gru 2014, 10:15
a w wersji z klimą manualną i zwykłymi światłami reguluje oświetlenie deski rozdzielczej przy włączonych światłach mijania. :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Gru 2014, 15:25
langolier napisał/a:
Ja nie mam auto świateł, a czujnik mam, pozatym w MC jest pozycja o nr 19E663 i nazywa się "CZUJNIK KPL.-CZ.NASŁONECZ.UKŁ.KLIM., AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY"
Nie chce mi się fotki wklejać :P
Wysłany: 9 Gru 2014, 16:53
Oczywiście, że to czujnik nasłonecznienia. Kolego langolier, poniżej wyjaśnienie po co climatronicowi jest on potrzebny:
To jest czujnik do klimatyzacji,zwany czujnikiem nasłonecznienia,jak dajesz w climatronic na AUTO to właśnie ten czujnik powoduje że zmieniają się kierunki nawiewów,jak świeci słońce do daje na twarz,a jak pada deszcz to zmienia na szybę.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
langolier
Wysłany: 10 Gru 2014, 14:39
Freeman napisał/a:
Wow :brawo:
A jak świeci na niego lampa uliczna to też daje na twarz ? :myśli:
BTW: czyli jest oddzielny czujnik nasłonecznienia dla klimy i oddzielny dla przełącznika świateł dzienne/mijania ?
BTW2: czy nadal chodzi jedynie o tę kopułkę pod szybą od strony kabiny ?
Wysłany: 10 Gru 2014, 14:47
A może to nie jest zero-jedynkowe (świeci/nie świeci), a mierzy też jasność i załącza od pewnego poziomu nasłonecznienia?
langolier
Wysłany: 10 Gru 2014, 14:51
Jeśli "załącza od pewnego poziomu nasłonecznienia" to właśnie JEST zero-jedynkowe ;)
Może być analogowe i regulować w pewnym zakresie nasłonecznienia ale wówczas podział nawiewu "twarz - szyba" odbywałby się nie skokowo (jednoskokowo), tylko liniowo lub kilkuetapowo (kilkuskokowo)
Maniak
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 10 Gru 2014, 15:45
czujnik od auto świateł, jest na gorze szyby po środku razem z czujnikiem deszczu pod lusterkiem wstecznym.
Ten mały pipek na desce rozdzielczej to czujnik nasłonecznienia
Programowanie kluczy, zmiana konfiguracji CCC, update modułów. Lincoln UK
langolier
Wysłany: 10 Gru 2014, 15:55
a to nie jest laser od systemu zapobiegania kolizjom przy małych prędkościach ?
Na co reaguje wg Ciebie czujnik deszczu ?
dawid s
Wysłany: 10 Gru 2014, 18:10
tak, chodzi o ta mala kopulke na desce rozdzielczej pod szyba
Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Gru 2014, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 10 Gru 2014, 18:48
Tak jak już odpowiedzieli koledzy, jest to czujnik klimatyzacji automatycznej.
Czujnik na szybie poniżej lusterka jest od automatycznych świateł i wycieraczek (czujnik desczu i zmierzchu)
dawid s
Wysłany: 10 Gru 2014, 18:57
dzięki za odpowiedz
FFDriver
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 10 Gru 2014, 20:52
Zastanawiam się po kiego grzyba dostajecie instrukcje do auta ??
Tylko nie piszcie, że nie macie albo, że jeżyk inny bo wszystkie instrukcje można ściągnąć ze strony forda w naszym rodzimym języku.
langolier w lusterku masz 3 czujniki: wycieraczki, oświetlenie oraz czujnik zapobiegający kolizjom.
To jest zupełnie inny poziom oświetlenia.
Czasem rzeczywiście ten czujnik działa bez sensu (nie pisze tylko o fieście) bo nawet jak nie jest bardzo gorąco ale mocno świeci słonce na czujnik to kilma zaczyna ostro zimnym dmuchać.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
szczun
Wysłany: 4 Maj 2017, 06:14
Ma ktoś schemat jak podłączyć ten czujnik? Jest on na dwa piny i tyle, że nie wiem która wtyczka na który pin...
Brak nowych postów [MK6] Liście pod kratką na podszybiu
_KRis_ Mechanika ogólna 6 7 Paź 2015, 10:33
AccessX
Brak nowych postów [MK3] rs1800 czujnik temp. na wskaźnik oraz czujnik ciśnieni
kamilocha1 Elektryka 2 26 Lis 2008, 19:12
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 11:29
stafcio
Brak nowych postów co to za czujnik???
eCo^ Mechanika 6 2 Lis 2007, 21:50
eCo^
lukkut125075 Mechanika ogólna 1 15 Maj 2018, 09:54
