Wysokie spalanie , 13 l na 100 km
developkappa
Wersja: Family
Wysłany: 6 Gru 2014, 15:56   Wysokie spalanie , 13 l na 100 km
Mam problem moja fiesta pali 13 l na 100 km w mieście przy spokojnej jeździe. Fiesta 1994r silnik 1.3i z kat, przebieg 260 tys km. Fiesta bierze trochę oleju i klepią zawory. wymieniłem ostatnio filtr paliwa, filtr powietrza, olej 15W40 z filtrem oleju, świece NGK, kable WN. Dzisiaj sprawdziłem testerem błędy z komputera i brak błędów wyszło, na początku podejrzewałem że to sonda lambda ale nie wykryto żadnych błędów więc nie wiem. Ford jeździ normalnie nie ma żadnych zaników mocy itp. Jakiś miesiąc temu spalanie było 8l na 100 km. Codziennie pokonuje trase ok 5 km w jedną stronę. Silnik normalnie się nagrzewa tz. jest na norm po ok 2-3 km. Prosze o pomoc co może być nie tak?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2014, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Gru 2014, 22:58
a weź podłącz inną sondę, a tę co masz sprawdź wartości oporów. Bo takie spalanie to tylko sonda może załatwić. W wykazanie błędów kompa za bardzo nie wierz, bo czasem komp nie pokazuje nic, a problem jest. Więc inna sonda zostaje.
Była: MK3
Jest: P206
developkappa
Wersja: Family
Wysłany: 7 Gru 2014, 16:43
Wymieniłem sondę lambda na nową zobaczymy za kilka dni jakie spalanie będzie.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 9 Gru 2014, 20:22
A że tak zapytam, gdzie tankujesz ??? Na stacjach typu Orlen czy gdzieś po krzakach ruską. Mi fiesta pali 10/100 jak tankowałem ruską
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
developkappa
Wersja: Family
Wysłany: 9 Gru 2014, 20:45
tankuje na bp
Mariox003
Wysłany: 9 Gru 2014, 21:39
Zawsze wtrysk może lać jak szalony, więc jak nie sonda to sprawdziłbym wtrysk. Może być sam wtrysk walnięty, lub prędzej uszczelka pod wtryskiem.
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 13 Gru 2015, 21:22   Wysokie spalanie , 13 l na 100 km
I jak wymiana sondy pomogla ? :)
Brak nowych postów Fiestka - spalanie 8,5 l / 100 km
dindzi Mechanika ogólna 12 6 Lut 2018, 12:30
inro
Brak nowych postów 1.0 PB , 100 KM , automat - spalanie
Kamcia Mechanika silnika 70 15 Maj 2019, 05:18
nowy1
Brak nowych postów Podejrzanie niskie spalanie LPG 5,3 na 100 km
Diuned LPG 19 23 Cze 2017, 08:58
Turkon
Brak nowych postów [MK3] Mrozy i spalanie skoczyło o 100%
witam mam przoblem z spalanie paliwa chciałem zasięgnąć waszej opinie
lukaszliq Mechanika 15 24 Gru 2009, 22:03
pablon
Brak nowych postów Za wysokie spalanie
cassi Mechanika ogólna 1 18 Paź 2014, 18:28
Łukasz
