Sygnał po zapłonie.
decode
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Lis 2014, 23:35   Sygnał po zapłonie.
Witam.
Mam pytanie.
Chcę podłączyć wideo-rejestrator do mojej fiesty. Nie chcę korzystać z gniazda zapalniczki, bo w przyszłości będę jej być może potrzebowaćdo navi lub telefonu.
Wpadłem na pomysł, by podłączyć ją bezposrednio do aku.
Miało by to wyglądać tak:
Pin 30: Plus z akumulatora
Pin 85: masa(nie wiem czy przez bezpiecznik czy bezpośrednio do aku-blachy)
Pin 86: sygnał po zapłonie
Pin 87: wyjście do kamerki
jeżeli coś pomyliłem, poprawcie mnie.
jedyny problem mam skąd brać sygnał który pojawi się po zapłonie. Myślałem o radiu, ale radio się świeci chyba jeszcze po wyłączeniu samochodu. Bezpieczniki odkryłem gdy wyciągnąłem schowek. Może tam znajdę sygnał?
Wysłany: 30 Lis 2014, 19:55
Pytanie czy chcesz po zapłonie czy >po zapaleniu silnika< :)
Czemu o tym gadam? Bo u mnie żeby sterować szybami albo włączyć nawiew, trzeba dać kluczyk w pozycji zapłonu - a jak stoję na postoju z wyłączonym silnikiem, to zasadniczo nie potrzebuję nagrywania :)
Generalnie źródło masz dobre - skrzynka :) Tylko trzeba się dobrze wpiąć, żeby zwarcia nie zrobić gdzieś :P
decode
Imię: Patryk
Wysłany: 30 Lis 2014, 20:23
Pufcio napisał/a:
Chodzi mi o stan stacyjki '2'
A wiesz może gdzie znajdę w skrzynce "cuś" co będzie wtedy załączane?
tzn może z tym nie ma większego problemu, raczej chodzi mi by wyłączało sie po zgaszeniu auta.
Wysłany: 30 Lis 2014, 20:40
Czyli po zapłonie, ok :)
Powiedzieć Ci co działa po zapłonie nie powiem, nie mam mk6. Ale jak weźmiesz miernik (w wersji biednej: 2 kable i żarówkę na 12V), i będziesz testował gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu klucza w stacyjce, to dojdziesz bardzo szybko :)
decode
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Gru 2014, 05:01
Pufcio napisał/a:
hmm no tyle to ja sam wiem
właśnie chcę ten etap ominąć, ale chyba nic innego mi nie zostaje
Badi
Wysłany: 1 Gru 2014, 06:37
Po zaplonie mozna pociagnac z wlacznika wentylatora, tylko bedzie troche zabawy z rozbiorka i trzeba sprawdzic czy naoiecie bedzie stabilne niezaleznie od biegu na jakim wentylator pracuje.
1. Fiesta MK3,5 1.3i '94
2. Fiesta MK4 1.3i '98
3. Focus MK1 Ghia 1.8 16V '99
Wysłany: 1 Gru 2014, 08:28
Badi - to jak jechać z Katowic do Krakowa przez Szczecin... :P
decode
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Gru 2014, 16:23
Badi napisał/a:
Napięcie będzie miało nie wiele znaczenia. Bo zamierzam to robić po przez przekaźnik, jemu starczy minimalny sygnał.
Tylko właśnie coś mnie się wydaje że to daleka droga, poszukam przy bezpiecznikach.
Jeszcze jedno mimo, że nie w temacie. Czy ktoś puszczał jaki kolwiek przewód prawym słupkiem. Chodzi mi o rozebranie plastików w okolicy słupek-schowek. Wyglądają dość masywnie(plastiki przy schowku) i nie widzę co by je można łatwo rozebrać.
Pytanie 2. Robić z tego jakąś foto relacje. Może ktoś by chciał tam kiedyś grzebać i by miał łatwiej.
Wysłany: 1 Gru 2014, 16:29
decode napisał/a:
Ja puszczałem 2 kable, wystarczy zdjąć uszczelkę otworu drzwiowego... :ok:
decode napisał/a:
Oczywiście, na pewno komuś jeszcze się przyda :yes:
Wysłany: 1 Gru 2014, 16:33
Możesz też od świateł pociągnąć.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
damianisko5
Wysłany: 2 Gru 2014, 10:05
A po co tak komplikować. Używam jednocześnie kamerki i navi a w w gnieżdzie zapalniczki rozgałęźnik i wszystko jest OK.
Wysłany: 2 Gru 2014, 11:23
Komplikacją jest każdorazowe włączanie kamery ręcznie. Większość kamerek
ma teraz opcję, która włącza nagrywanie gdy urządzenie "dostanie prąd". Dzięki temu podłączasz to raz i zapominasz o obsłudze.
damianisko5
Wysłany: 2 Gru 2014, 11:35
Racja - ale, oba urządzenia podłączam do gniazda jak silnik jest już uruchomiony /instrukcja kamerki i navi tak zaleca chroniąc sprzęt przed skokiem napięcia /jeden ruch i już. Inna sprawa, że po zgaszeniu kamerka się wyłącza automatycznie i odpinam ją z uchwytu, by nie kusić złodziei lub wandali. Navi też nie zostawiam w aucie. Każdy robi jak mu wygodnie. To tyle .pzdr.
Wysłany: 2 Gru 2014, 11:48
Ja mam kamerkę podłączoną pod światła. Po zapaleniu świateł od razu się włącza sama.
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 2 Gru 2014, 18:02
A pod radio?
decode
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Gru 2014, 18:51
Freeman napisał/a:
wykorzystam Twój patent chyba. A sygnał masz z bezpieczników, włącznika czy bezposrednio ze światła? to ostatnie brzmi dziwnie.
Wysłany: 2 Gru 2014, 18:54
Dokładnie to z podświetlenia zapalniczki. Tam podpiąłem rozgałęziacz. Daje rade uciągnąć kamerkę i cb
decode
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Gru 2014, 18:55
damianisko5 napisał/a:
tak zaleca chroniąc sprzęt przed skokiem napięcia /jeden ruch i już. .
powiedz mi jak się uchraniasz przed skokiem napięcia. masz miernik zainstalowany?
przy skoku napiecia smiem stwierdzić że nie zdarzysz zdjac ręki z kirrownicy i już będzie po...
Mam takie radio:
Nie ma AUX.
Czy ktoś z Was ma może takie coś? Chciałbym nie psuć wyglądu nowym radiem i wolałbym kupić taką przejściówke. tylko nie wiem czy na 100% podejdzie
http://www.allegro.pl/Sho...item=4815041367
damianisko5
Wysłany: 4 Gru 2014, 09:04
Odp- przecież wyraźnie napisałem - navi i kamerkę podłączam dopiero po uruchomieniu silnika. Tak co najmniej 6 lat stosuję z navi i jest OK. A miałem już 3 egzemplarze.
Brak nowych postów [MK3] Wentylator - przy wyłączonym zapłonie
FiFa Mechanika ogólna 5 14 Cze 2007, 14:58
tomcio1600
Brak nowych postów [MK4] Dziwna praca silnika po zapłonie
piterrulez Elektryka silnika 17 31 Sie 2013, 13:50
ravenpoz
Brak nowych postów Zimny silnik gaśnie po zapłonie po nocy - MK3 1.3
mumiok Mechanika silnika 7 1 Lut 2024, 18:44
damianisko5
Brak nowych postów [MK6] Jak zrobić aby gniazdo zapalniczki dostało na zapłonie
misiek111232 Elektryka 6 30 Maj 2013, 02:37
Brak nowych postów sygnał dźwiękowy
czesiu Elektryka ogólna 1 4 Lip 2020, 14:03
mały65
