Doświetlanie zakrętów
Czyluk
Wersja: Gold
Wysłany: 28 Lis 2014, 11:07   Doświetlanie zakrętów
Witajcie,
Mam takie pytanie, czy da się włączyć na komputerze doświetlanie zakrętów jeżeli mam fabryczne światła przeciwmgielne?
Moje:
[Klik] Ford Fiesta 1.25 82KM TREND SVP+GOLD X
[Klik] Suzuki Samurai
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 28 Lis 2014, 17:08
Mam Fiestę z tego roku, z przeciwmgielnymi, i nawet w opcjach przy zakupie nie było takiej funkcjonalności.
Tak na logikę to potrzebny jest tu niezły mechaniczno/elektryczny układ sterownia tymi reflektorami i nawet "uruchomienie" takiej opcji w sofcie nic nie da (podobnie jak uruchomienie powiadamiania o braku/kończeniu się płynu do spryskiwaczy bez zamontowanego i podłączonego czujnika w tym zbiorniku...)
Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 28 Lis 2014, 21:19
langolier napisał/a:
Czemu? tylko przeciwmgielny się zapala przy skręcie.
Krzyk
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 29 Lis 2014, 15:17
Ciekawe, czy dałoby się podłączyć pod migacze ?
langolier
Wysłany: 1 Gru 2014, 02:03
michal77 napisał/a:
Hmm, o taki "doświetlanie" chodzi….
A w praktyce się to przydaje ?
Bo mnie chyba raczej chodziło o reflektory główne adaptacyjne, które zmieniają do 15st. oś świecenia w odpowiednią stronę przy skręcaniu kół…
Ostatnio zmieniony przez Parzych 1 Gru 2014, 02:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Gru 2014, 02:11
Nie pomyliłeś Fiesty (segment bodajże B) z samochodami klasy premium+ :?: :devil:
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 1 Gru 2014, 02:25
nie ma takich cudów, a do doświetlania przeciwmgielnymi potrzebne sa specjalne lampy/obudowy
Wysłany: 1 Gru 2014, 02:29
MisiekT napisał/a:
A to nie jest coś w kolumnie kierownicy/przełączniku kierunków, że po prostu jakiś styk włącza zwykły p/mgłowy :?:
MisiekT
Wysłany: 1 Gru 2014, 02:35
tylko ze zwykle halogeny w MK7 niewiele doswietla - powinny być skretne albo specjalne klosze...
a w kwestii techniki - czujniki w kolumnie + modul podpięty pod VSS (predkosc) i pare innych detali
odpowiedzia jest Hella Dyna View EVO 2 (przeciwmgielne + doświetlanie, okrągle 90mm) - tylko zestaw to chyba okolica 1000zl albo więcej
langolier
Wysłany: 1 Gru 2014, 08:00
Raczej nie… wyraziłem przecież zdziwienie… ;)
Halogeny, jeśli już, to na ostre, krótkie zakręty… tak to widzę
Zastanawiam sie tylko, po co ten czujnik prędkości… ?
DemptD
Wysłany: 1 Gru 2014, 08:47
po to żeby się nie włączało przy każdym ruchu kierownicy (typu zmiana pasa itd)
Czerwono-czarna®
langolier
Wysłany: 1 Gru 2014, 08:54
Tzn. uruchamia się poniżej jakiś prędkości ?
To dziwaczne trochę, sądziłem że wyzwalaczem będzie znaczne przekręcenie koła kierownicy (powyżej jakiegoś kąta).
Bo skąd niby układ wie, czy moja prędkość w jeździe na wprost (zmiana pasów ruchu itp.) nie jest związana z tym, że są kiepskie warunki na drodze lub po prostu taką mam "prędkość przelotową" ?
Z drugiej strony będą fanem jazdy rajdowej mogę wchodzić w zakręty z dużą prędkością.... (ale może wówczas dodatkowym warunkiem jest wyłączone ESP :devil: ).
MisiekT
Wysłany: 1 Gru 2014, 14:16
doświetlanie nie ma prawa dzialac powyżej 40kmh zdaje się... inaczej na normalnej drodze w trasie co chwila oslepialbys jadących z przeciwka...
co innego skretne reflektory glowne - ale takie cuda to nie w Fiestach :D
decode
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Gru 2014, 16:17
MisiekT napisał/a:
Nie wiem jakie światła są w fieście, ale z tylu km co zrobiłem do tej pory, światła przeciwmgłowe nie oślepiają. Bynajmniej mnie... przecież one świecą pare metrów przed autem^
MisiekT
Wysłany: 1 Gru 2014, 17:36
gratuluje jak nie widzisz roznicy w widoczności przy mijaniu aut na samych mijania a mijania+przeciwmgielnych :-P
decode
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Gru 2014, 19:11
MisiekT napisał/a:
Gdy ktoś ma je włączone? Nie, nie widzę. :(
langolier
Wysłany: 1 Gru 2014, 22:05
Myślę, ze problem, jesli jest, dotyczy głównie skręcania w lewo. :driver: ?
Brak nowych postów doświetlanie zakrętów
klissu Elektryka ogólna 2 21 Gru 2022, 13:49
Wojtek Wawa
Brak nowych postów doświetlanie przy odblokowaniu drzwi z kluczyka
wojakowskir Elektryka ogólna 7 24 Mar 2020, 21:42
