Wymiany części w 1.8 16V |
natix4
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 25 Lis 2014, 13:03 Wymiany części w 1.8 16V
Witam, orientuje się ktoś może ile kosztuje wymiana pompy paliwa, baku i tłumika do Fiesty mk3 1.8 16V 105KM 1992r.?
To jest dość rzadki model, więc zastanawiam się czy któraś z tych części będzie pasowała z innego modelu. Bak chyba na pewno, ponieważ wyczytałem, że w każdej mk3 jest 42l bak.
Dziękuję za pomoc |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lis 2014, 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Lis 2014, 16:23
bak od kazdej benzyny na wtrysku podejdzie, pompa, powinna byc od efi ale zwykła mono tez daje rade, tłumik bez jakis wiekszych problemów powinienes dostac |
Wysłany: 25 Lis 2014, 17:58
a pierwsze roczniki nie miały 1 barowej pompy w mono? Gdzie zetec wymaga 2-2.7bara? |
Wysłany: 25 Lis 2014, 18:29
noo, z mono ma bodaj 1,5bara i jako tako przy w miare spokojnej jeździe daje rade przy ziutku, ale lepiej założyć normalną z efi bo ona daje okolice 3 barów. |
Żaba - RIP |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 25 Lis 2014, 18:41
ale mk3,5 już miały okolice 3 barów - bidżej miał przecie pompe z kosiarki mk3,5 w ziutku |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Lis 2014, 17:38
w EFI przedlift miał skośną pompę, a polift pompę prostą. |
