ST - Falujace obroty
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 22 Lis 2014, 22:43   ST - Falujace obroty
witam.w czasie jazdy jak wyluzuje i np dojezdzam do swiatel to dosc czesto faluja obroty.w tamtym tyg zalozylem nowe swiece,filtry jednak dalej da sie to zauwazyc.gdy np wrzuce jedynke i jade bez gazu samochod czasami jedzie plynnie czasami zaczyna szarpac.na liczniku zadnego bledu nie wywala.prosze o rade
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2014, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Jondi
Wysłany: 23 Lis 2014, 13:00
podpiąć kompa i zobaczyć jakie błędy wywala. Ja bym ostawiał przepustnicę tzn jakąś jej część elektroniczną, przepływka chyba jest jakoś wbudowana, albio TCS może tez być pedał gazu (wszędzie elektronika) ... Zobacz jeszcze czy nie łapie gdzieś lewego powietrza :)
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 24 Lis 2014, 20:52
dzis kolega podlaczyl mi komputer i znalazlo tylko jeden blad. zbyt uboga mieszanka paliwa.oczywiscie go usunal,pozniej zresetowal jakies ustawieina i chwile zesmy pojezdzili z podpietym kompem niby zadnego bledu wiecej nie wywalalo,obroty sie troche uspokoily i nawet na postoju pracowal rowno.pozniej juz duzo nie jezdzilem wiec zobacze jak jutro bede jechal do pracy co to bedzie sie dzialo
Jondi
Wysłany: 25 Lis 2014, 19:05
czyli opcja świece, kable, dolot, wtryski albo cewka która lubi zdychać np w mondeo. Jak coś mam używaną sprawną mogę wypożyczyć na testy
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Lis 2014, 17:02
Z mojej strony mogę polecić czyszczenie przepustnicy środkami do tego przystosowanymi (albo u mechanika, albo jak masz/kupisz np. Liqui Moly do tego celu).
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 14 Gru 2014, 12:55
Może mogłaby pomóc wymiana kabli oraz zaworu regulacji biegu jałowego ( silniczka krokowego)
Sprawdzenie zaworu polega na odpięciu go i zobaczeniu jak się zachowuje ciepły silnik. Będzie chodził równo, na zimnym będzie miał za niskie obroty.
U mnie na problemy przy ruszaniu pomogła chyba wymiana poduszki.
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 20 Lut 2015, 16:13
wymienione zostaly kable na ngk i obroty nadal faluja ale tylko na luzie czyli tak jak bylo wczesniej.zauwazylem jednak jak zakladalem kable ze cewka jest peknieta ale sa to pekniecia w tych miejscach gdzie jest przykrecona tym torxem . to moze byc objaw ze to ona jest wlasnie zla???????
Marvelius_Amber
Wysłany: 23 Lut 2015, 16:21
Masz do czyszczenia przepustnicę. Miałem dokładnie to samo. Po czyszczeniu jak ręką odjął!
Odłącz przewody dolotowe, wypnij wtyczkę sterowania, odkręć 4 śruby 10 i zdejmij przepustnicę. Podczas czyszczenia uważaj na gumowe uszczelki i paluchy:)
Do czyszczenia użyj preparatu do czyszczenia gaźników, przepustnic, względnie benzyna.
Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę!
Brak nowych postów [MK4] Falujace obroty - 1.25
Gość Mechanika 8 7 Lut 2010, 08:11
bukolek
Brak nowych postów Falujace obroty fiesta ST
kamil208 Mechanika silnika 3 8 Maj 2020, 12:53
Ivan_009
Brak nowych postów falujace obroty - po wymianie krokowca
Filiph Mechanika silnika 3 17 Mar 2015, 09:50
luksob
Brak nowych postów [MK3] Falujace obroty - 1.8 16V
Bodziek Mechanika 6 12 Lis 2010, 20:35
Bodziek
Brak nowych postów Błedy oraz falujace obroty
wafel135 Elektryka silnika 4 27 Paź 2014, 19:56
wafel135
