Uszczelka oring obudowy termostatu
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Lis 2014, 17:26   Uszczelka oring obudowy termostatu
Mam pytanie wiecie gdzie można kupić uszczelkę obudowy termostatu (ta która wchodzi pomiędzy blok silnika a termostat) taki oring. Tylko ASO czy gdzieś na necie coś takiego znajdę, i ile to w ASO może mniej więcej kosztować?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 12 Lis 2014, 20:22
Wejdź do ASO i zapytaj. Powiedzą Ci cenę i ściągną jeśli będzie Ci pasować. Tylko weź ze sobą VIN.
Była: MK3
Jest: P206
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Lis 2014, 21:31
brewa7 napisał/a:
Mam swapa więc akurat VIN mi niewiele da;p
tylko właśnie optymalnie szukam na necie jakiegoś sklepu bo pewnie taniej będzie
Wysłany: 12 Lis 2014, 22:08
Bit1, http://www.ford-esklep.pl...E-16V-FORD/2180
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 13 Lis 2014, 01:08
Kupiłem kiedyś tę co podał vegetagt i ni kuta, nie pasowała do mojego termostatu. Jest zupełnie inna.
Co do VIN, to kiedyś podałem swój VIN w ASO i wyszło, że nie ma takiego samochodu :P
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 13 Lis 2014, 08:52
Ponad 20 zł za głupią uszczelkę chyba przymocuje to na silikon;p
Wysłany: 13 Lis 2014, 12:24
a starą zniszczyłeś? Ja przedwczoraj demontowałem obudowe nieruszaną od bodajże konca 2011 i uszczelka przeżyła :P
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 13 Lis 2014, 12:27
Przy wymianie termostatu okazało się, że u mnie takiej uszczelki w ogóle nie było, wiesz uroki swapu;p
Brak nowych postów 1.3 - wyciek spod obudowy termostatu
tbone001 Mechanika silnika 5 28 Lut 2016, 21:11
tbone001
Brak nowych postów Zetec 2.0 Blacktop - uszczelka obudowy pompy wody
blood_brother Hyde-Park 2 19 Lut 2016, 00:36
blood_brother
Brak nowych postów Uszczelka termostatu
nowy chłop i juz ma problem:)
pq Mechanika silnika 1 1 Sie 2018, 23:47
whirl
Brak nowych postów 1.3 oring czujnika temperatury
tbone001 Mechanika silnika 0 3 Mar 2016, 16:21
tbone001
Brak nowych postów Oring magistrali wody
Ariel Mechanika silnika 0 14 Sty 2020, 19:41
Ariel
