| sworzeń wahacza |
      | Autor | Wiadomość |
      | mario3991
 Imię: mateuszsz
               |  Wysłany: 12 Lis 2014,  17:04   sworzeń wahacza |
               | Witam dziś na przeglądzie okazało się że sworzeń wahacza jest do wymiany i zakupiłem już sobie taki http://allegro.pl/sworzen...4706116001.html czy będzie on pasował ??? nie mam jak sprawdzić bo bałem się jechać dalej i zostawiłem auto u kolegi |
				| _________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
      | blind227
               |  Wysłany: 12 Lis 2014,  17:10 |
               | Normalnie mogłeś jechać tylko masz pewnie luzy. Jak masz sprzęt to możesz sam wymienić bo w oryginalnych nie masz śrub i trzeba się pobawić. |
				| _________________ Córka Frankensteina
      | mario3991
 Imię: mateuszsz
               |  Wysłany: 12 Lis 2014,  17:17 |
               | są spore luzy i nie wiem teraz czy kupiłem dobry ten sworzeń, bo kupiłem taki że na czpieniu nie ma gwintu tylko jakby miejsce na jakąś zawleczkę.
 Tam jest oryginalny są nity trzeba ciąć wiercić i nie wiem co jeszcze.
      | blind227
               |  Wysłany: 12 Lis 2014,  17:51 |
               | tam jest miejsce na klin wywalisz nity i będzie ok. |  |
