| [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg |
      | Autor | Wiadomość |
      | lukii84
               |  Wysłany: 9 Lis 2014,  10:16   [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg |
               | Witam,
 jak w temacie, włącznik pozycja 1-3, dmuchawa nie pracuje, załącza się tylko na pozycji 4 i dmucha na max.
 Pewnie jakieś kabelki? ale w którym miejscu sprwadzać i szukać??
      | tegies
      | zizu
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Imię: Waldek
               |  Wysłany: 9 Lis 2014,  19:01 |
               | Też myślę, że to rezystor, a dokładniej termik na nim. Wystarczy za 2zł kupić termik i wlutować go w miejsce starego. Nie przegrzej całego rezystora przy lutowaniu. pozdrawiam
      | tbone001
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 11 Lis 2014,  23:02 |
               | Mam ten sam problem - dzisiaj mi się to stało. W którym miejscu siedzi to ustrojstwo (cały ten układ z rezystorem i wtyczką)? Moja dmuchawa (silnik) wymaga chyba przesmarowania, bo czasem przez chwilę skrzypi zaraz po odpaleniu (w szczególności jak jest zimno i po kilkudniowym postoju auta). Myślałem na początku, że to z tym związane - że silnik dmuchawy padł. Ale ku mojemu zaskoczeniu na czwartym biegu działa normalnie.
 Hmmm... Tematy już były, może innym się przyda, więc zamieszczam linki.
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=67122
 oraz
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65129
 Wymieniłem ten bezpiecznik (poprzez szybkie lutowanie z dużą ilością kalafonii; szybko schłodziłem też bezpiecznik po odsunięciu lutownicy) i przesmarowałem łożyska dmuchawy. Generalnie nie było to trudne. Oryginalny bezpiecznik termiczny w moim przypadku był koloru czerwonego i miał nadrukowane 192 (domyślam się, że to temperatura w st C, przy której bezpiecznik "zadziała"). Zamontowałem wersję z temperaturą 185 st C, ponieważ w jednym z postów przeczytałem, że ktoś miał podobny. Jak na razie dmuchawa działa prawidłowo.
      | flood
               |  Wysłany: 17 Lis 2015,  16:02   [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg |
               | Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc napisze tutaj.
 Identyczny problem mam w mojej fieście Mk7. Tj. nawiew działa jedynie na 4 poziomie na innych nie chce działaś. Jedynie załącza sie lampka klimatyzacji po przekręceniu na poziomy 1-3. Czyli klima wykrywa załączenie nawiewu ale nie dmucha.
 Czy to może byc ten sam powód co w Mk6?
      | wandzik
               |  Wysłany: 8 Lis 2016,  18:51   [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg |
               | Hej Hai Hallo Jak Dostac sie Do tego rezystora dmuchawy? Jak go wymontowac?
 Dziekowac
      | rafalszczypinski
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
 Wersja: FX Silver
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 10 Lis 2016,  08:08   [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg |
               | wandzik, wandzik, wandzik,
 Tutaj wyjaśniłem jak dostać się do dmuchawy od zewnątrz - http://fiestaklubpolska.p... ... 09#p782409
 (jak link nie zadziała poszukaj w moich postach)
 Dodatkowo- możesz spróbować wykorzystać ten film: https://www.youtube.com/watch?v=w5YM3AUz0Ls
 (co prawda to inny model Forda ale o ile pamiętam w mk6 rezystor powinien być w tych samych "okolicach").
 Daj znać czy pomogło.
