Luźne sprzegło |
dawo35
Wiek: 46 Dołączył: 31 Paź 2014 Posty: 13 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 31 Paź 2014, 08:44 Luźne sprzegło
Witam zlokalizowałem wyciek płynu hamulcowego patrz zdjecie punkt 2 odpowietrznik, wymienilem go i płyn tez
ale mam pytanie jak odpowietrzyc sprzegło jest zupelnie luzne ale odbija fiesta 1998 rok 1.3 54kw,czy do odpowietrznika tez trzeba nalac płynu dzieki
ponizej zdjecie punkt 2
http://imageshack.com/a/img538/6342/Rr3SO2.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lis 2014, 18:51, w całości zmieniany 1 raz |
TSRules
Wysłany: 31 Paź 2014, 12:32
wlewasz płynu max do zbiorniczka, pompujesz pedałem sprzęgła, przytrzymujesz wciśnięte (jak jesteś sam, zablokuj czymś) odkręcasz odpowietrznik-płyn leci, patrzysz czy z powietrzem jak tak to powtarzasz, kontrolujesz też ilość płynu w zbiorniczku jak trza to dolewasz
po kilku razach powinno juz załapywać
tą metodą bywa że sprzęgła do końca nie odpowietrzysz bo trzeba to zrobić przelewowo odp. urządzeniem |
dawo35
Wysłany: 31 Paź 2014, 16:51
| Dzieki jutro powalcze za dnia |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Lis 2014, 12:35
| Ja mam inny patent -wtłaczam dużą strzykawką płyn przez odpowietrznik(tzn. płyn hamulcowy nie marnuje się bo zostaje cały w zbiorniczku). Po wtłoczeniu tak ok 30cm3 odpowietrzone. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
dawo35
Wysłany: 4 Lis 2014, 11:22
| ze 100 razy pompowalem pare kropli wyleci ale pedal caly czas luzny biegi tylko na zgaszonym silniku wskakuja lekko,probowlaem na odpalonym aucie tez hmm |
TSRules
Wysłany: 4 Lis 2014, 12:28
a prawidłowo odkręciłeś odpowietrznik ?
może wyciek jednak na pompie ? |
Wysłany: 4 Lis 2014, 13:15
| wyglada jakby pompa sprzegla pożegnala sie ze światem. |
dawo35
Wysłany: 5 Lis 2014, 09:42
| Tez tak mysle ale jest sucho przy dywaniku,nic podjade do mechanika |
TSRules
Wysłany: 5 Lis 2014, 10:39
| nie koniecznie na dywaniku, u mnie było lekko wilgno na tłoczku i to wystarczyło |
dawo35
Wysłany: 5 Lis 2014, 15:02
| Panowie a tłoczek jaest jakoś widoczny moze wystarczy skleic |
TSRules
Wysłany: 5 Lis 2014, 17:20
pompka jest jednorazowa, przy tym ciśnieniu klejenie da tyle co klejenie tarcz hamulcowych |
dawo35
Wysłany: 18 Lis 2014, 15:17
| Udało sie odpowietrzyc dzieki wszystkim za odpowiedzi. |
