Nie świecą pozycyjne z przodu
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Paź 2014, 20:28   Nie świecą pozycyjne z przodu
Witam.
Dzisiaj wieczorem zauważyłem, że światła pozycyjne w mojej Fofi, nie zapalają się.
Tylne światła się świecą, podświetlenie tablicy również, sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są w porządku. Żarówki przestały świecić raczej jednocześnie, najdalej wczoraj obie świeciły.
Czy któryś z forumowiczów mógłby podsunąć mi rozwiązanie?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 31 Paź 2014, 02:56, w całości zmieniany 1 raz
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 30 Paź 2014, 20:32
a wyjmowałeś żarówki?
Była: MK3
Jest: P206
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Paź 2014, 20:33
Jeszcze nie, garażu nie mam, zauważyłem to godzinę wstecz, a jest trochu za zimno żeby grzebać. Ale czy to możliwe, żeby obie żarówki strzeliły w tym samym czasie?
Wysłany: 30 Paź 2014, 21:25
Ganda napisał/a:
Dobreee, ja przy -14 na parkingu pod blokiem wymieniałem kolektor ssący w naszej Fieście... :hahaha:
Ganda napisał/a:
Tak, to możliwe, mi jednocześnie (tego samego dnia) obie H4 się przepaliły...
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Paź 2014, 22:00
Jutro na promie zajrzę do nich, mam pytanie jako żółtodziób do wyjadaczy. Jakoś na "oko" mogę ocenić czy te żaróweczki się do czegoś jeszcze nadają? :P
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 30 Paź 2014, 22:03
Jak są czarne to wywalić, bo nic nie dają takie nawet jak świecą. W mojej często się właśnie czarne robią i wtedy nawet po zapaleniu samych pozycyjnych nic nie widać.
Była: MK3
Jest: P206
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Paź 2014, 22:13
Zastosuje się i dam jutro znać, przepraszam za takie pytania, ale samochód posiadam od dwóch tygodni, jak i prawo jazdy, dopiero się uczę naprawiać go śrubokrętem :hahaha:
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 30 Paź 2014, 22:47
To dokup sobie jeszcze pełen zestaw kluczy... Taki z szafeczką :D
Była: MK3
Jest: P206
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Paź 2014, 22:50
Jest, jest - Fordowski, razem z lewarkiem, trójkątem i apteczką kupiłem. Pytanko, w bagażniku zamontowany jest woofer razem ze wzmacką, podczas słuchania trochu głośniej, elektryka w samochodzie miga. Podejrzewam że akumulator + alternator nie domaga, no ale mniejsza. Czy wibracje bądź te "miganie" może mieć wpływ na jakieś uszkodzenia, jak np. te żarówy?
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 30 Paź 2014, 23:23
z szafką to raczej chodziło mi o coś takiego:
http://allegro.pl/szafka-...4748150809.html
Co do skoków napięcia to nie wiem, ale wydaje mi się że może mieć poniekąd wpływ na to.
Była: MK3
Jest: P206
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Paź 2014, 23:26
Ajaj, taka szafeczka to droższa od tego samochodu :ok:
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 30 Paź 2014, 23:30
Masz rację, ale nigdy nie wiadomo co wyskoczy w autku. A takto może koledzy by jeszcze u Ciebie naprawiali... za symboliczną opłatą :D
Była: MK3
Jest: P206
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Paź 2014, 23:32
Cóż, jak moja Fofi dożyje moich kontraktów w morzu i zainwestuje w nią kilka wypłat, to czemu nie :D
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 30 Paź 2014, 23:34
Nic nie stoi na przeszkodzie. W każdym razie sprawdź póki co żaróweczki.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 31 Paź 2014, 03:00
Ganda napisał/a:
Skoro nie świecą, to się nadają, do kosza na śmieci... Kup nowe (koszt max 10zł w markecie) i sprawdź na nich czy będą świecić...
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Paź 2014, 13:22
Dobra, przyczyną okazał się poluzowany kabelek w kabinie, chwila roboty i zaskoczyło, ale oglądając te żarówki, stwierdziłem że kupie nowe. 2 zł, a człowiek spokojny. Dziękuje serdecznie za porady :ok:
wylye
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Imię: Jerzy
Wysłany: 15 Gru 2020, 13:21
"poluzowany kabelek w kabinie" to znaczy przy tym głównym przełączniku?
Mam b podobny problem z tym że auto poliftowe
Witam.
Mam problem z FIESTA MK7 2015 to auto kupione parę dni temu więc może coś gdzieś "źle robię"
Auto wyposażone jest w reflektory z ledami i światła do jazdy dziennej - działają - jak i wszystkie pozostałe...
Jednak przy próbie włączenia świateł postojowych/pozycyjnych głównym pokrętłem - i wyjęciu kluczyka ze stacyjki
ŚWIECĄ TYLKO TYLNE LAMPY
belki przednich ledów nie świecą.
Innymi słowy - mam oświetlony tylko TYŁ pojazdu po wyjęciu kluczka.
Czy ktoś z kolegów mógłby coś poradzić?
Wysłany: 15 Gru 2020, 22:34
wylye, skoro wszystko Ci świeci a po wyjęciu kluczyka przód gaśnie to może tak ma być,,, na stronie Forda podaj VIN pojazdu dostaniesz odpowiednią instrukcje, poczytaj https://www.ford.pl/serwi...trukcje-obslugi
wylye
Imię: Jerzy
Wysłany: 16 Gru 2020, 14:48
Na logikę - to żadna, nawet "eskimoska" homologacja nie powinna narzucać takiego trybu (świecenia tylnych lamp bez przednich postojowych - po wyj kluczyka)
Ale dzięki za ten link...
W tzw międzyczasie znalazłem chyba winnego...
To włącznik głównych świateł. Zamówiłem już wg katalogu jak zmienię to napisze tu...
I Zdrowych i pogodnych ....
wylye
Imię: Jerzy
Wysłany: 17 Gru 2020, 13:59
Panowie - jak ktoś wie to proszę o sugestie - bo brak mi juz pomysłów.
Dziś dostałem NOWY włącznik świateł i nadal jest to samo...
PRZYPOMINAM ŻE TO MK7 POLIFT z LEDAMI
Po włączeniu zapłonu i świateł - mam wszystkie... Drogowe, mijania, św do jazdy dziennej, postój/pozycja przód tył...
Po wyjęciu kluczka - pomimo włączonych świateł postojowych - palą sie tylko światła z tyłu...
Gdzie kopać?
ttomek71
Brak nowych postów Nie świecą tylne lampy i nie tylko
train32 Elektryka ogólna 11 14 Sie 2014, 10:23
pmbmn
Brak nowych postów Halogeny po doposażeniu nie świecą
Tobol Elektryka ogólna 6 25 Cze 2015, 14:58
Forter
