Wskaznik temperatury plynu
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 27 Paź 2014, 19:54   Wskaznik temperatury plynu
witam chcialem sie zorientowac czy wskaznik temperatury dobrze wskazuje.jak zapale samochod to mam jeden kwadracik,gdy przejade kawalek wyskakuje drugi kwadracik(jest to juz przedzial NORM)i przewaznie tak sie utrzymuje na tych dwoch ale gdy czasami jezdze po miescie to jeszcze wyskoczy taka mala kreseczka i wtedy skala wyglada jakby byla rowne pol.czy caly czas powino tak byc dwa duze kwadraty i ta kreseczka?? bo nie wiem czy to wina termostatu ze nie jest na rownej polowie czy w tych samochodach tak juz jest i tak wskazuje
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
Wysłany: 28 Paź 2014, 03:33
Prawidłowa temperatura płynu chłodzącego jest w połowie skali, i tyle w temacie... :ok: Jak jest niżej niż środek skali, znaczy że silnik jest niedogrzany na krótkich odcinkach... :yes:
rst
Wysłany: 28 Paź 2014, 07:24
a jak samochód pokazuje tak na małych odcinkach ze jest nie dogrzany to znaczy co?
Wysłany: 29 Paź 2014, 22:09
rst napisał/a:
Znaczy to, że nie osiąga właściwej temperatury pracy, pali więcej i silnik szybciej się zużywa...
Jondi
Wysłany: 30 Paź 2014, 23:39
u mnie jest to samo :) termostat sprawdzany jest ok i trzyma a kreski zazwyczaj sa tylko 2 :) wedle kompa temperatura dzis np to ok 75stopni na odcinku 10km. W większości aut jak jest zwykły nie elektroniczny wskaźnik wskazówka jak pokazuje 90 stopni to jest tak naprawde między 70 parę a 90 parę
Bartek
Wysłany: 16 Sie 2019, 16:44
Witam wszystkich. Jestem tu nowy.Mam problem ze wskaźnikiem temperatury, ostatnio przez jakiś czas wskazówka podnosiła się do 120 i po krótkim czasie opadała do 90 i tak się działo kiedy ponownie odpalałem silnik.Czujnik temperatury wymieniony na nowy i problem był dalej ten sam. Ostatnio jak zrobiłem trochę kilometrów to w trakcie jazdy podniosło się znowu do 120 i po chwili spadło na sam dół i już się wogule nie podnosi i do tego chodzi cały czas wiatrak od chłodnicy. Nic się nie gotuję i nie ma wycieków.Mechanik mi zalecił elektromechanika. Dodam jeszcze że nie świeci mi się kontrolka że są włączone światła mijania i nie podświetlone są zegary od obrotów i prędkości. Co to może być proszę o pomoc.
BuMeL
Wysłany: 16 Sie 2019, 20:56
Uszkodzona wiązka alb skrzynka bezpieczników, zacznij od przejrzenia wszystkiego, co masz pod maską czy nie ma przetarć/załamań, może coś podgryzło.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Brak nowych postów kontrolka temperatury plynu chlodzacego silnik
Gość Elektryka ogólna 9 7 Sie 2010, 14:14
Brak nowych postów Wskaznik temperatury
Gość Elektryka 3 15 Cze 2008, 19:33
Brak nowych postów [MK6] zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego Fiesta ST 2.0
japan200 Kupię 2 31 Mar 2017, 21:14
japan200
Brak nowych postów [MK6] Wyciek plynu, dym spod maski
saided Mechanika 35 14 Sie 2012, 12:00
Brak nowych postów WSKAZNIK PALIWA....
rafal308 Mechanika 4 10 Lut 2008, 17:38
dday
