Wyciek ze skrzyni biegow
Ania3
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 1 Paź 2014, 09:00   Wyciek ze skrzyni biegow
od pewnego czasu po postoju autka zauwazylam ze auto plami. Zaczelam obserwowac czy to przypadkiem nie olej, ale nie. Wczoraj weszlam pod auto i okazalo sie ze to ze skrzyni biegow. Tak mi sie wydaje (dodaje zdjecie czy faktycznie sie nie myle:) Czy ktos z was mial podobna sytuacje? Czy wystarczy rozebrac skrzynie i ja uszczelnic czy trzeba juz wymienic? Nadmienie ze biegi wchodza jak nalezy. Orientujecie sie ile kosztuje taka "przyjemnosc"?
Wysłany: 1 Paź 2014, 09:57
Nie widać na tej focie gdzie to jest. Jeśli na dzwonie, to do wymiany jest uszczelniacz wału.
Ania3
Wersja: Gold
Wysłany: 1 Paź 2014, 10:02
Czy trzeba wtedy rozbierac cala skrzynie? orientujesz sie jaki mniej wiecej jaki jest tego koszt?
Wysłany: 1 Paź 2014, 10:53
Sam uszczelniacz to ze 30zł? Ogólnie nie setki złociszy, tylko dość nieduże pieniądze.
Skrzyni rozbierać nie trzeba, wystarczy ją zrzucić.
Wysłany: 1 Paź 2014, 11:07
to jest na łączeniu obudów skrzyni, lub uszkodzony czujnik wstecznego. w najgorszym wypadku trzeba skrzynie rozebrać
Ania3
Wersja: Gold
Wysłany: 10 Paź 2014, 10:58
Mam pytanie poniewaz na internecie nigdzie nie moge znalezc takiej informacji. Czy orientujecie sie w ktorym miejscu dokladnie znajduje sie skrzynia biegow? auto oddalam do mechanika - skrzynia zostala rozebrana i uszczelniona na nowo. Po odbiorze auta od mechanika zapalila mi sie kontrolka ABS, do tego przy hamowaniu i jednoczesnym skrecie kierownicy cos mi tluklo po lewej stronie z przodu. Auto wyladowalo z powrotem u mechanika. Generalnie zdziwilo mnie ze wyciagneli akumulattor (ktory znajduje sie po prawej str/ siedzac za kieronica po lewej czyli w miejscu z ktorego dobiega stukanie) przy rozbieraniu skrzyni na co mechanik powiedzilal ze skrzynia znajduje sie pod nim.
Czy faktycznie tak jest? moje pytanie brzmi czy mechanik mogl przez przypadek uszkodzic czujnik abs? (chociaz po podpieciu pod komputer bledow nie wykazal) czy debile zle zlozyl skrzynie i to z niej dobiega to stukanie? Dodam ze biegi wchodza dobrze. Z zawieszeniem na pewno jest ok bo na wybojach, koleinach i dziurach nic nie stuka. Z gory dziekuje za odp :)
Wysłany: 10 Paź 2014, 13:13
Ania3 napisał/a:
Musieli wyciągnąć akumulator, bo skrzynia znajduje się dokładnie pod nim i inaczej by nie było do niej dostępu... :yes:
Brak nowych postów Oznaczenia skrzyni biegow
lepszegozyciadi Mechanika ogólna 1 23 Paź 2019, 12:22
Brak nowych postów [MK3] zgrzyt w skrzyni biegow
mat-eex Mechanika 3 30 Mar 2009, 18:44
Brak nowych postów [MK3] olej do skrzyni biegow
santana Mechanika 12 10 Gru 2009, 20:08
Brak nowych postów [MK3] Gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni biegow.
Gość Mechanika 6 3 Paź 2009, 14:45
Brak nowych postów [MK3] komputer sterujacy,wymiana skrzyni biegow,kody błyskow
Gość Elektryka 1 28 Sty 2010, 23:21
