		[Blacharstwo] Problem z tylnimi drzwiami. |
		 matthew1992
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                              			    Wysłany: 2 Paź 2014,  17:37   [Blacharstwo] Problem z tylnimi drzwiami.
               Witam. Jestem tutaj nowy. wczoraj sam sprowadziłem sobie Forda Fieste 1.4, 80KM, 5D, 2003, rok. Kupując wiedziałem co z nim jest, tylnie drzwi się nie otwierają. Ale myślałem ze to bedzie jakaś blokada czy coś. Dodam ze nie otwierają sie z oby dwóch stron. Zamek z pilota zamyka i otwiera drzwi, z tym problemu nie ma. od zewnętrznej strony klamki chodzą luźno, pewnie się wypięły albo coś sie stało. od środka słychać ze się coś w mechanizmie przesuwa ale ... drzwi sie nie otwierają. udało mi sie przy zamkniętych drzwiach ściągnąc boczki... ale co dalej ? jak MAM OTWORZYĆ TE DRZWI ;( ? Proszę pomóżcie mi. mam wszystko z boczków pościagane, wiec proszę o propozycje i sugestie !
z góry dziękuje i pozdrawiam !    |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Paź 2014,  18:44, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Jondi
                  Wiek: 38  Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  12:17
               sprawdź gdzie linka nie jest wpięta przy klamce wewnętrznej czy zamku
jak linki są założone i chodzą to zamki musiały paść |
		 matthew1992
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  13:57
               | Linki wewnątrz są ok. widać i słychać ze coś sie tam przesuwa, no ale ... drzwi otworzyć nie idzie. Jeżeli zamki padły to jak teraz drzwi otworzyć ? jak zdemontować zamek ? |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  15:21
               | przecinak w dłoń i rozłup zamki |
		 Jondi
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  15:54
               | śróby zamków są od strony wnęki więc chyba faktycznie została tylko siłowa metoda |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  17:44
               | ewentualnie od wewnętrznej strony po zdjęciu boczka i tam te zamki podważyć, czy przeciąć i ręcznie otworzyć na chama |
		 matthew1992
                              			    Wysłany: 9 Paź 2014,  15:14
               Zamki ściągnięte i wymienione na nowe    temat do zamknięcia    |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 10 Paź 2014,  09:34
               to może sie pochwal dla potomnych jak to zrobiłeś, w końcu forum jest nie tylko od brania ale i dawania     |
