Układ ESP
michalala
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 28 Wrz 2014, 18:03   Układ ESP
Witam forumowiczów!
Na wstępie napiszę, że jestem tutaj nowy (jakbym napisał coś nie tak itp, to wybaczcie :) )
Mam taką sprawę z Fiestą, a konkretnie chodzi o układ ESP.
Czasami po odpaleniu silnika pojawia się na wyświetlaczu - tym po środku kokpitu - komunikat: "układ ESP wyłączony". Przy czym nie świeci się kontrolka na zegarach, a sam komunikat zazwyczaj (o ile się pojawi) to świeci się ok. 1 sekundę (czasami jest to dosłownie takie błyśnięcie).
Nie widziałem - przeglądając forum - żeby ktoś opisywał taki problem.
Dodam, że samochód brał udział w delikatnym poślizgu i dostał delikatnie chyba krawężnikiem o koło tylne. Ale po tym trafił do ASO (na szczęście było AC :P ) i zostało dosłownie wszystko powymieniane na nowe części. Jednak właśnie podczas odbioru samochodu zaczął pojawiać się ten komunikat. Zostało wgrane nowe oprogramowanie, ale to nie pomogło. Niestety samochód nie mógł zostać na dłużej w ASO, bo specjalnie była podróż, żeby go odebrać.
I teraz moje pytanie, czy ktoś z szanownych forumowiczów miałby jakiś pomysł skąd może się brać ten komunikat?
PS. Co do wersji samochodu - to nie mam pojęcia jaka to jest - dlatego wpisałem w formularzu wersję CL.
Pozdrawiam i czekam na (p)odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2014, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Wrz 2014, 19:59
Wystarczy, że jeden z czujników ABS-u będzie uszkodzony (sam czujnik, kabel, wtyczka, cokolwiek na linii czujnik-komputer) i ESP się nie włączy. Z tego powodu szukałbym źródła problemu najpierw tam. :) Poza tym skoro ASO naprawia, to masz odebrać naprawione, reszta Cię nie interesuje. Oddawaj do skutku albo sam się martw - tak to w skrócie wygląda... :/
michalala
Wysłany: 28 Wrz 2014, 23:06
Dziękuję za odpowiedź.
Pufcio napisał/a:
Hmm.. może faktycznie coś jest nie tak z czujnikiem, albo jakaś "stykologia" po drodze. Tylko właśnie zastanawia mnie to, że teoretycznie ESP nie jest wyłączony, bo gdyby tak było, to świeciła by się kontrolka na zegarach (no chyba, że żarówa nie działa :-P ) no i ten komunikat na ekranie trwałby dłużej, a on czasami tylko mrygnie, pokaże się na sekundę lub go nie ma wcale.
Wysłany: 29 Wrz 2014, 00:59
Tak czy owak, normalne to to nie jest. Reklamuj. :)
michalala
Wysłany: 29 Wrz 2014, 20:04
Pufcio napisał/a:
To się oczywiście zgadza, tylko problem jest taki, że ten serwis znajduje się prawie 300km od miejsca w którym mieszkam.. a już 4 tygodnie tam spędził, no i skurczybyk przydaje się na co dzień :-P
Wysłany: 29 Wrz 2014, 20:07
Toś dalej salonu znaleźć nie mógł :P
Ja kiedyś miałem laptopa rok czasu, z czego praktycznie połowę spędził w serwisie. Na koniec wymienili mi go na nowy model. :P Niestety trzeba czasami się pomordować, żeby uzyskać swoje...
michalala
Wysłany: 30 Wrz 2014, 21:58
No jak się "sam" popsuł 350km od miejsca zamieszkania, a w AC było, że odholują do najbliższego ASO, to wyboru nie było. Choć nie powiem, że serwis był naprawdę w porządku :)
Wczoraj samochód był podłączony pod komputer i tam nic a nic nie wykazało. Może po prostu trzeba nie zwracać uwagi na to :P
Ostatnio zmieniony przez Parzych 7 Gru 2014, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Wrz 2014, 22:48
Sprawdzić czy ESP działa nie zaszkodzi :P
dawid s
Wysłany: 7 Gru 2014, 18:50
ja miałem podobny problem tylko z ABS pojechalem do mechanika ten podpiol pod kompa i stwierdzil ze to wina komputera wgral nowy program i problem zniknol :jupi:
Ostatnio zmieniony przez Parzych 7 Gru 2014, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 8 Gru 2014, 18:44
ESP może też nie działać jak ma się uszkodzony czujnik położenia kierownicy/czujnik kąta skrętu (jak zwał tak zwał). Spotkałem się z tym że niektóre kompy tego nie wykrywają, dopiero sprzęt z ASO to wyłapał.
Brak nowych postów Zmiana przycisku ESP na ten z ESP i Parktronic on/off
Creep Elektryka ogólna 7 27 Lis 2021, 15:04
maciekpkow
Brak nowych postów ESP w 2.0 ST
krzysztoferson87 Elektryka ogólna 7 27 Wrz 2016, 13:04
Kruku
Brak nowych postów Tempomat+ ESP
DarekW1170 Mechanika ogólna 6 4 Sty 2018, 18:31
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów [MK6] ESP
Gość Elektryka 14 31 Mar 2009, 13:16
Miły
Brak nowych postów Dioda ESP
tomek_b Elektryka ogólna 0 9 Lip 2015, 09:45
tomek_b
