Nie działający zegarek |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 30 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 23 Wrz 2014, 19:41
no to zostaje mi wymiana kabli bo zegarek i w kostce od radia nie ma napięcia +12 po stacyjce
Tylko gdzie szukać z tego co widziałem te kable lecą do puszki z bezpiecznikami koło nóg kierowcy a następnie do białej kostki pod maską jeżeli są zachowane kolory kabli te co w kabinie. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 23 Wrz 2014, 20:08
sprawdź miernikiem czy jest przejście od bezpiecznika do wtyczki przy zegarku |
Czerwono-czarna® |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 24 Wrz 2014, 18:43
Ok sprawdzę jutro. Bezpiecznik który odpowiada za zegarek to jest nr 2 więc jak włożę końcówkę miernika do gniazda bezpiecznika to drugą do którego kabla przyłożyć aby to sprawdzić ??? Obojętnie którego ??? |
