[Inny] Fifok od hanyska :P
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 26 Sie 2014, 22:50   [Inny] Fifok od hanyska :P
1. NICK: hanysek
2. IMIĘ: Michał
3. MODEL: Ford Focus
4. WERSJA: kombi
5. ROCZNIK: 1999
6. SILNIK: 1,8L
7. OPIS AUTA: Jako że kochom Fordy :-P mom projekt zrobić Fifi.. a to w temacie za chwila sie znojdzie :rotfl: szukolech dupowozu a znoloz sie Focus :ok: autko mo trocha mankamentow ale po lekku sie cza poradzic :2xf:
a. wizualne: butelka coli :2xf:
b. mechaniczne: jeszcze nic
c. audio: moze byc
a. wizualne: Felgi wciepna jakies tam
b. mechaniczne: kable, swiece, rozrzad i cos sie jeszcze znojdzie
c. audio: sie łostawi
d. inne koła zmienić bo przy rozpedzaniu sie auto sie trzesie, a reszta sie okaze w praniu jak zaczna od rejestracji na odleglosc :głowąwmur: :rotfl: ;-( :rotfl:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2014, 16:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 26 Sie 2014, 23:30
Oby służył bezawaryjnie. Focusy to całkiem spoko auta, tylko zawieszenie tylne skomplikowane, dużo tuleji do wymiany :rotfl:
hanysek
Wysłany: 27 Sie 2014, 09:44
na razie rejestracja na odległość :rotfl: a juz pierwszy problem sie pojawil od strony kierowcy centralne nie chce dzialac..a dzialalo normalnie.. co moze byc przyczyna?
Wysłany: 31 Sie 2014, 16:10
Dobra Foczka nie jest zła :-)
Niech Wam dobrze służy.
To co ? Jeszcze na forum Focusa będziemy sie widywać ? <8>
Verba volant, scripta manent
hanysek
Wysłany: 31 Sie 2014, 22:52
juz zech sie zapisol :-) ale na razie cekom na blachy ze śląska :rotfl: i cza pora rzeczy poogarniac :ok:
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2014 23:54 ]
no to z nowości.. Fifok stoi u mechaniora bo wspoma trocha pociekła :2xf: dzisioj gibko wyprawa na Szczecin do jedynyj firmy w zachodnio-pomorskim co regeneruje pompy i maglownice...dzieki Bogu zrobili mi to na miejscu :rotfl: a generalnie to klocki do wymiany, lozysko chucy no i to by bylo na poczatek... :2xf:
[ Dodano: Pią Wrz 19, 2014 00:49 ]
o co łazi z tym edytowaniem???
Wysłany: 19 Wrz 2014, 14:49
Jeśli Ty zedytujesz swój post to temat nie podskoczy na top tylko będzie dla innych widoczny jako nieczytany. Jeśli ktoś napisze post w Twoim temacie to wtedy podskoczy na top.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
hanysek
Wysłany: 19 Wrz 2014, 23:46
no ale kejś było inaczyj jak pamiętom... abo sie myla??
Wysłany: 20 Wrz 2014, 06:33
Zawsze tak było.
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 20 Wrz 2014, 07:56
Dobra foka. Niechoj Ci służy :)
Wysłany: 20 Wrz 2014, 10:56
ej ale to nie jest Turbo kaszlak tylko benzyniak
weźcie przestańcie wreszcie używać tego imagesa bo żeby jakieś zdjęcie zobaczyć to trzeba je zapisać i dopiero otworzyć
hanysek
Wysłany: 30 Wrz 2014, 14:43
no i odebrolech Fifoka od mechaniora, pompa wspomagania po regeneracji :ok: tera nie pisko :ok: łożysko zmienione ale dalej mi budom czesie :9: bylech u innego mechaniora zeby sie umowic na ustawienie zbieznosci..i pedziolech mu co sie dzieje z autem i pedziol tak samo jak Kuba87 i inni na forum focusa ze stawiaja na półosie...ale jes teraz pytanie czy warto kupować zamienniki z allegro http://allegro.pl/nowa-po...4603676436.html bo na necie nie idzie znolyz regenerowanych...
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [MK3] Czarna Perła hanyska:)
hanysek Projekty FKP 307 2 Mar 2017, 22:48
Mały
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] 80 B3 1.8S
afto ze krowim łańcuchem na grillu, w aftomacie ;)
kuba87 Nasze auta 30 26 Gru 2017, 15:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Tiburon 2.7 V6
Pusia Nasze auta 39 31 Gru 2009, 15:34
Kolin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] New Old Ride
Polo Classic `00
Bad_Boy__Zabrze Nasze auta 12 10 Lis 2009, 13:30
Skfarek
