Nie działający zegarek |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 17 Wrz 2014, 14:54 Nie działający zegarek
Od momentu zrobienia zwary przy wzmacniaczu nie działa mi zegarek więc myślałem że się spalił kupiłem nowy dzisiaj przyszedł i jest to samo, zegarek wyświetla godzinę ale nie ma podświetlenia i nie można zmienić godziny. Może ktoś miał podobny problem ?? |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Wrz 2014, 16:54
4 |
Wysłany: 17 Wrz 2014, 17:10
No to, któryś z nich odpowiada za oświetlenie. Jeśli bezpiecznik nr 2 jest cały, to kabelek musiał się upalić. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Wrz 2014, 18:06
Tylko w jednym kabelku płynie prąd
Czarny-masa
Pomarańczowy-12v
Niebieski-0
Dwukolorowy-0
Na wyłączonych i włączonych światłach tak samo bez zmian. |
Wysłany: 18 Wrz 2014, 00:38
Nie wiem i nie bierz tego jako pewnik, ale moim zdaniem, zjarał się kabelek dający zasilanie na oświetlenie (pamiętam Twój 1 temat). Musisz się dowiedzieć który kabel podaje zasilanie oświetlenia i go wymienić. |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 18 Wrz 2014, 08:15
na pozostałych dwóch kablach też masz mieć 12V - jeden odpowiedzialny za podświetlenie, drugi za to żebyś mógł ustawić godzinę (włącza się po zapłonie) czyli albo masz jeszcze jakieś bezpieczniki upalone albo gdzieś kabelki się pojarały pod deską przy zwarciu, sprawdź wszystkie (mk4 ma chyba pod maską i w środku) bezpieczniki miernikiem jeszcze raz |
Czerwono-czarna® |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Wrz 2014, 18:05
Powiedz mi jak mam sprawdzić je miernikiem, bo nigdy nie posługiwałem się takimi rzeczami. Wiem jedynie jak sprawdzić napięcie np akumulatora |
Wysłany: 19 Wrz 2014, 13:12
Pokaż jaki masz miernik, a pokażę Ci co zrobić |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 19 Wrz 2014, 19:43
Nad znaczkiem stopnia Celsjusza masz następną pozycję - użyj tej. Przewody mają być wpięte tak, jakbyś mierzył napięcie (skrajna prawa dziura i ta obok). |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 19 Wrz 2014, 20:13
ok jutro sprawdzę wszystkie po kolei
W kabinie sprawdziłem wszystkie i są ok w puszcze pod maską stojąc twarzą do silnika ten maksymalnie po lewej taki czarny nie ma przejścia, co mam w takiej sytuacji zrobić wymienić go ??? |
DemptD
Wysłany: 21 Wrz 2014, 16:48
tak, wymienić na taki sam |
Czerwono-czarna® |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 21 Wrz 2014, 17:58
Tylko że na nim nic nie jest napisane tylko jest cały czarny u góry chyba ma jakiś znaczek ale nie wiem o co chodzi. |
DemptD
Wysłany: 21 Wrz 2014, 20:10
zrób dokładne zdjęcie, ew. z tego co wygrzebałem na necie to idź do auta i zapal drogowe świata i jeżeli dobrze skojarzyłem rysunek to lewe drogowe się nie świeci i w takim wypadku jest tam bezpiecznik 10A |
Czerwono-czarna® |
mario3991
Imię: mateuszsz
DemptD
Wysłany: 22 Wrz 2014, 18:21
nie działa |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 23 Wrz 2014, 16:12
mario3991, jest tylko miniatura, której nie idzie powiększyć zapodaj jeszcze raz link. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Wrz 2014, 17:22
Nie wiem dla czego nie możesz powiększyć ale masz tutaj fotkę wziętą z neta, ten bezpiecznik to ten jeden czarny z lewej strony https://www.google.pl/sea...ml%3B1024%3B768 |
DemptD
Wysłany: 23 Wrz 2014, 19:07
to jest dioda, a nie bezpiecznik |
Czerwono-czarna® |
