[MK4] Cieżkie odpalanie
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Wrz 2014, 16:17
Poprawie się co do kombinacji stacyjka gaz, lepiej jest jak się doda gazu, zresztą muszę mu go dawać inaczej gaśnie.
Tak, dzieje się to też po nocy.
Wysłany: 14 Wrz 2014, 20:27
czujnik temperatury, albo przeplywka, sprobuj wyczyscic
Wysłany: 14 Wrz 2014, 20:30
ale na benzynie dziala ok :|
Wysłany: 14 Wrz 2014, 20:32
to niech sie owner wyjasni bo raz ze na gazie potem ze na benzynie ujowo pali.
Wysłany: 14 Wrz 2014, 20:34
przeciez to jest sekwencja, to jak ma na gazie palic :P Chyba, ze awaryjnie odpala :rotfl:
Ja to widze tak, że jedzie sobie 10km do sklepu na lpg, gasi auto, robi godzinne zakupy i po powrocie nie moze odpalic :P Natomiast kolejnego dnia jedzie do sklepu na lpg, na parkingu przełacza na benzynę po czym gasi silnik. Robi godzinne zakupy i auto odpala od strzała <8>
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 15 Wrz 2014, 17:54
vegetagt napisał/a:
I tak właśnie jest, dobrze mnie rozumiesz ;)
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 15 Wrz 2014, 19:05
wtryskiwacz gazu jest nie szczelny lub reduktor puszcza gaz podcisnieniem do kolektora - oba sa czestymi przypadkami
Wysłany: 15 Wrz 2014, 19:45
liman, wg mnie nie pasuje problem z odpaleniem po nocy. Bo tez myslalem, ze może musi odparować cały gaz z odcinka parownik->wtryski. No ale 8h to chyba wystarczająco na taki manerw? :p
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Wrz 2014, 11:37
Mogę to sam sprawdzić czy zostaje mi tylko wizyta u gazoli? nie lubię do nich jeździć.
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Wrz 2014, 20:19
rozgrzany na gazie, wezyki od wtryskiwaczy lpg powkładaj do słoika z wodą i obserwuj czy nie babelkuje, to samo z wezykiem podającym podcisnienie do reduktora lpg
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Wrz 2014, 16:12
Sprawdziłem, ale zanim napisze co i jak dodam tylko że na wiosnę miałem problem gdyż nie przełączał się na gaz i problem był trzpień elektrozaworu, został wymieniony i jest dobrze.
Samochód pochodził kilka minut na gazie, zgasiłem i zacząłem sprawdzać.
To tak, przewód który idzie z elektrozaworu do reduktora sika gazem jak siemasz. Czy na wyłączonym silniku zawór nie powinien być zamknięty i nie puszczać gazu na reduktor?
Podający podciśnienie do reduktora to ten który idzie od MAP-sensora tak? w każdym bądź razie gazu nie puszcza.
Drugie, to wtryskiwacze licząc od wlotu gazu czwarty wtryskiwacz puszcza gaz, widać bąbelki w wodzie, zresztą czuć i słychać też było. Przewód który idzie do MAP-sensora z listwy też leci gaz jak siemasz, ale już z Map-sensora nic się nie wydostaje.
Mam kupić listwę wtryskiwaczy? taką mam: http://allegro.pl/listwa-...4583091540.html
Czy też elektrozawór? Czy to i to?
[ Dodano: Czw Wrz 25, 2014 23:46 ]
Dodam dla potomnych z tym samym problemem, pomogła wymiana listwy wtryskiwaczy i elektrozaworu.
Ale jak człowiek zrobi jedno to drugie się rozwali, padł znowu rozrusznik a był regenerowany w sierpniu. Z tym poradzę już sobie chyba, że będzie poważniejsza sprawa to będę pisał.
Wielkie dzięki chłopy za pomoc :)
Brak nowych postów [MK4] Endura DE i jej odpalanie
Gość Silniki diesla 14 17 Kwi 2006, 21:32
Fordon
Brak nowych postów [MK4] Pompa wtryskowa a odpalanie
max777 Silniki diesla 1 3 Lut 2012, 23:12
Fordon
