Problem z silnikiem do szyby |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Wrz 2014, 22:28 Problem z silnikiem do szyby
cześć,
chodzi o wersję elektryczną 3D PP.
przy zamykaniu od strony pasażera działa ok, a przy zamykaniu od strony kierowcy szyba na końcu zwalnia. Latem domyka do końca, a jak jest już wilgotno jak teraz to trzeba ręką popychać. WTF? silnik czy może przycisk, czy kable?
dzięki! |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Wrz 2014, 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Wrz 2014, 08:05
| Opór (uszczelki nie są tak gładkie jak kiedyś, poza tym brud, itd.), do tego spadek napięcia na kablach. Trzeba przesmarować elementy, w których szyba się porusza. Z doświadczenia - WD40. Napsikać tego tam wgłąb uszczelki, zaczekać aż wsiąknie, procedurę powtarzać aż szyba zacznie lżej chodzić. |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 13 Wrz 2014, 12:07
| dzięki, w sensie przez szybę czy boczek zdemontować? |
Wysłany: 13 Wrz 2014, 21:42
Opuść szybę, wsadź rurkę z WD40 między uszczelki, w których szyba się porusza i psikaj Niczego nie trzeba demontować. |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Wrz 2014, 12:00
| no i bez znaczenia. nadal jest tak jak było, przej jeden dzień było ciut lepiej. Jestem w stanie coś sprawdzić nie demontując boczku? |
Wysłany: 27 Wrz 2014, 13:10
| Jeśli to nie pomogło, to możesz jeszcze spróbować popsikać tą kostkę drzwi w środku sprejem "kontakt". Cała reszta wymaga zrzucenia tapicerki. |
wawrzyc
Wysłany: 22 Paź 2014, 20:47
| Ciekawe jak wygląda linka na tym kółku wewnątrz silnika, ja miałem z nią sporo problemów, skończyło się na tym, że opracowałem patent na wymianę tej linki używając linki rowerowej. |
