Zamknięty przez: DemptD 21 Lut 2018,  15:08		 |
			[MK3] Czerwono-czarna |
		 hanysek
         Arbuzowy artysta FKP
                  Wiek: 41  Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
                              			    Wysłany: 28 Sie 2014,  08:35
				_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
		 tomekk58
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 38  Dołączył: 01 Lip 2005 Posty: 246 Skąd: Rybnik
                              			    Wysłany: 29 Sie 2014,  21:03
               b(eeeee)rzydalll ...     |
				_________________ Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 31 Sie 2014,  10:53
               też was kocham     a felgi prawopodobnie na wiosne zmienią kolor albo same kapsle    teraz mi się nie chce bo zostało trochę do zimowej wersji
jako, że czekam na lepszą pogodę z jednym elementem to wczoraj wieczorem wpadłem na pomysł    więc do auta i jazda :}
Czerwono-czarna® |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 31 Sie 2014,  10:58
               David Hasselhoff mode on     |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 31 Sie 2014,  16:30
               pitu pitu a zeteca nima    |
		 Qlimaxss
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Imię: Adam
                  Wiek: 32  Dołączył: 14 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
                              			    Wysłany: 2 Wrz 2014,  21:59
               Bardzo fajnie ożywiło wnętrze    ,czym malowane?? |
				_________________ Była Mk3 94 r  "Chianti "
Jest Mk5  01 "Elance " |
		 blood_brother
         King of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 37  Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
		 hanysek
                              			    Wysłany: 3 Wrz 2014,  00:12
               Blood  RS HCS to model unikatowy      tam sa motory dozywotnie i bez prawa wydobycia    |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 3 Wrz 2014,  07:12
               Qlimaxss, to nie jest malowane, przyklejona jest czerwona kedra, która wpadnie jeszcze na kilka elementów coby środek był czarno-czerwony
Blood no trzeba się zbroić na wiosenny    |
Czerwono-czarna® |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 3 Wrz 2014,  17:39
               Czyrwuno-czorno yreshacyes
Na wiosynny to kup se kubeł    Wnyntrze dej na motylkowe nakryntki, żeby wszycho szybko wypierdzielić przed startym    |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 Qlimaxss
                  Imię: Adam
                              			    Wysłany: 3 Wrz 2014,  22:34
               Super Pomysł;)    |
		 Tobol
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                  Wersja: Basic
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2014,  13:23
               No pomysł pierwsza klasa !     |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2014,  19:03
               jako, że RSHCS ma 19 urodzinki w poniedziałek to dziś trochę pogrzebałem czyli wymiana olejów i filtrów (K&N schnie jeszcze)     a olej zmieniłem, już nie leję Maxlife tylko bardziej pr0
nooormalnie dupohamownia wykazała taki przyrost mocy, że hoho
no i co do wnętrza i kapsli to daras już widział i niech się wypowie w razie czego    |
Czerwono-czarna® |
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2014,  21:13
                	  | DemptD napisał/a: | 	 		  | nooormalnie dupohamownia wykazała taki przyrost mocy, że hoho    |
oszukujesz. Mi dupohamownia wykazywała spadek mocy na takim oleju
		 DemptD
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2014,  21:14
               kurkuma ale przecie teraz jest Racing    |
Czerwono-czarna® |
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2014,  21:45
               Pół taczki mechanicznej więcej przy 7krpm     |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 7 Wrz 2014,  18:29
               | lałem chyba ze 3 razy vr1 (2xfiesta, 1xmazda), a różnicy nie ma w porównaniu z synpowerem, jedynie trzeba go wymieniać przy 8kkm |
                              			    Wysłany: 7 Wrz 2014,  18:46
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  | jedynie trzeba go wymieniać przy 8kkm |
właśnie, tez z takim stwierdzeniem sie spotkalem na jakims forum. Natomiast nie znalazłem o tym żadnego info w opisie produktu, czy tez róznych kartach technicznych. Także jak możesz, to rozwiń temat i daj jakieś sensowne źródło    |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                  Wiek: 40  Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
                              			    Wysłany: 7 Wrz 2014,  19:23
               | chyba na opakowaniu pisalo ze ten olej trzeba zmieniac co 7-8k |
				_________________ Cichociemna
                              			    Wysłany: 7 Wrz 2014,  19:24
               no nie gadaj
To jeszcze dzis wygrzebie opakowanie i poszukam |
