Stuki z przodu
tegies
Wysłany: 4 Wrz 2014, 20:14   Stuki z przodu
Mam dziwne zachowanie w moim samochodzie.
Gdy rano jadę do pracy (30km) jest w porządku. Potem samochód stoi 8-9 godzin i podczas powrotu i wolnej jazdy słyszę w przednim prawym (chyba) kole metalowe stuki (odgłos jakby kulek?). Podczas jazdy za jakiś czas wszystko się uspokaja.
Czy to możliwe że kończy się łożysko koła (z tego co wiem to fabryczne jeszcze nie było zmieniane - przebieg ok. 140kkm)?
Jeśli będę je wymieniał to tylko łożysko czy jeszcze coś powinno wymieniać się razem?
(łożyska wymieniać od razu komplet z przodu: lewe i prawe?)
Druga sprawa to katalizator.
Czy objaw kończenia się katalizatora to odgłos na wolnych obrotach jakby latających po układzie wydechowym blaszek/drutu? ;-(
Wysłany: 4 Wrz 2014, 21:45
tegies napisał/a:
Może to być również kończący się tłumik końcowy, ja tak miałem przy niecałych 100kkm...
tegies napisał/a:
Warto i nakrętkę wymienić przy okazji...
tegies
Wysłany: 5 Wrz 2014, 07:06
Dzięki za odpowiedź.
No cóż, będę musiał chyba dokładnie poprzeglądać całość układu (wydech).
Dziś może wjadę na kanał i z mechanikiem poprzeglądam.
Martwi mnie to stukające łożysko (jeśli to łożysko). Chyba zainwestuję i wymienię już dla spokoju. Z tego co czytałem pad łożyska charakteryzuje się buczeniem podczas szybkiej jazdy, a u mnie znowu trzeszczy podczas powolnej jazdy aby później zaniknąć.
Brak nowych postów [MK4] stuki z przodu zawieszenia po wymianie pękniętej spręż
stukanie zawieszenia z przodu czy to przekładnia kierownicza??
rafis81 Mechanika 13 13 Paź 2009, 14:24
rafis81
Brak nowych postów Stukanie z przodu
MATIO998 Mechanika ogólna 1 10 Cze 2018, 23:19
Brak nowych postów Głosniki do przodu !!!
JAKIE!!
Kafar777 Car Audio i CB 12 10 Cze 2007, 17:16
Kafar777
Brak nowych postów Trzeszczenie z przodu
Andrzej27a Mechanika ogólna 2 17 Lip 2016, 21:40
wudson
Brak nowych postów Drzwi pasażera z przodu
Drzwi pasażera od środka się nie otwierają
leskar Mechanika ogólna 2 7 Gru 2017, 14:57
leskar
