Świszczenie przy skręcaniu w lewo
Fordzik88
Wysłany: 3 Wrz 2014, 21:36   Świszczenie przy skręcaniu w lewo
Witajcie, mam mały problem z autkiem. Otóż podczas skręcania w lewo, coś świszczy i piszczy w przednich kołach. Nie wiem dokładnie co to takiego i w którym dokładnie kole. Skręcając w prawo jest dobrze, nic nie świszczy i piszczy.
Może macie jakieś pomysły co to może być?
Pozdrawiam Łukasz
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
Wysłany: 3 Wrz 2014, 21:52
Fordzik88 napisał/a:
Łożysko, tylko nie jestem pewien które, chyba prawe...
Wysłany: 3 Wrz 2014, 22:09
Jeśli łożysko, to tak - podczas skrętu w lewo będzie to te prawe. :)
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 4 Wrz 2014, 09:20
Zanim dobierzesz się do łożysk to sprawdź sobie czy ci nie obciera koło o nadkole. ;)
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 4 Wrz 2014, 21:46
a przy jeździe na wprost nie piszczy? Bo ja jak miałem rypnięte łożysko to nie było mu różnicy czy skręcam czy jadę prosto... Po prostu wyło. A jak mówisz piszczy to zobacz czy koło nie obciera o nadkole, czy tuleje na wahaczu są ok. i szrpnij za półoś, czy nie ma luzu.
A jeśli to wszystko będzie ok. to powiedz czy to jest ciągłe tarcie tylko w czasie jazdy czy na postoju też. Bo może coś z łożyskiem na kolumnie.
Była: MK3
Jest: P206
Fordzik88
Wysłany: 11 Wrz 2014, 21:12
Witam przepraszam za nieobecność.
brewa7, piszczy, tylko gdy skręcam w lewo. Na wyprostowanych kołach nic nie słychać.
yoyo72, sprawdzone o nadkole nic nie obciera.
Pufcio dzięki za podpowiedź :)
maxrbic
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 12 Wrz 2014, 10:08
Wrzuc sobie przod auta na podnosnik i pokrec kolami jesli lozysko to powinno byc juz cos slychac.
Wysłany: 12 Wrz 2014, 10:21
maxrbic - a to zależy, czasem nieobciążone łożysko jest cicho :D
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Stuki przy skręcaniu
tobiasss Mechanika 4 12 Sie 2010, 05:30
Brak nowych postów [MK3] Stukanie przy skręcaniu
ojeju Mechanika 9 24 Lis 2011, 22:53
nydo58
Brak nowych postów Gaśnięcie przy skręcaniu w prawo.
yuror LPG 14 24 Maj 2008, 10:29
Brak nowych postów [MK3] Skrzypi z przodu przy skręcaniu
SzeryfPawel Mechanika 6 3 Sie 2007, 00:59
