		[MK3] Komp z mk4 do mk3,5 |
		 Pablosss
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Wiek: 32  Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 30 Sie 2014,  14:15   [MK3] Komp z mk4 do mk3,5
Pokrotce:
Mam fieste future mk3 1.6 16v, mam cala wiazke z fiesty mk4 1.3b.
Wkladam cala deche z nagrzewnica, wentylatorem z mk4 do mojej mk3,5.
pytanie czy komuter z mk4 z nazwa JUGS ogarnie normalnie silnik ktory pracował na kompie z mk3 GURU?
Cos komuś wiadomo o takich operacjach, cos cokolwiek ktos wie? kazde jakiekolwiek info jest dla mnie duzo warte.
Dziekuje za pomoc i przepraszam jesli zly dzał.
Dorzucam link do fot kompów:
FOTY KOMPOW |
				_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
		 blood_brother
         King of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 37  Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
                              			    Wysłany: 31 Sie 2014,  13:53
               Z tego co wiem, to zetec'a właściwie tylko ECU z zetec'a ogarnie. Ewentualnie z CVH, ale trochę rzeźby w tym chyba jest.
Wydaje mi się, że jedynie wiązkę kabinową musisz dostosować, a silnikową zostawić starą. |
		 Pablosss
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2014,  07:16
               Dzieki blood_brother
Caly czas kombinuje wlasnie jak podlaczyc wiazke silnika z mk3,5 z wiazka wnetrza z mk4
Pierwszy napotkany opor- wiazka silnikowa z mk3 ma 3 wtyczki do polaczenia sie z wiazka netrza a mk4 mam tylko 2 . |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2014,  10:42
               do zeteca musisz zostawic komp z zeteca (guru) zlaczyc wiazke z mk4 z ta zmk3, inaczej tego nie rozwiazesz. juz samo to ze ta mk4 miala 1.3 pod macha daje chyba do zrozumienia ze motor inny i komputer tez
nie, wiazka silnikowa z mk3 ma tylko jeden wtyk do wiazki kabinowej. |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 3 Wrz 2014,  04:23
               | nie bedzie to działać |
				_________________ RS TURBO |
		 Pablosss
