Przesunięty przez: Puff
3 Wrz 2014, 08:19
Pytanie co do wspomagania
bartiz12
Wersja: SX
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 2 Wrz 2014, 22:37   Pytanie co do wspomagania
Witam wszystkich forumowiczów.
Od roku posiadam Forda Fiestę, rocznik 2007, VI generacja po lifcie. Od pewnego czasu nurtuje mnie kwestia, jeżeli chodzi o wspomaganie w kierownicy, gdyż wydaje mi się, że kierownica chodzi ciut za ciężko. Nie wiem, czy takie wspomaganie nie jest zazwyczaj w Fiescie z tych lat, jednak w Focusie z 2005 roku, czy Fabii I generacji kierownica chodzi o niebo lżej - na tyle, żeby przy parkowaniu kręcić bez wysiłku jedną ręką.
W Fieście jest to wspomaganie i czuć, że nie zmienia się jego siła, jednak wydaje mi się trochę ciężkawe w porównaniu z innymi samochodami. Czy tak po prostu ten model ma? Czy coś może wymagać interwencji?
Dzięki za odpowiedzi :)
TSRules
Wysłany: 2 Wrz 2014, 23:08
we fiestach jest trochę bardziej twarde (co w sumie daje możliwość wyczucia auta) ale to też zależy od np. rozmiaru opon, stanu zawieszenia, jeśli nic nie stuka, nie trzeszczy, nie ma wycieków czy zapoceń to zasadniczo "ten typ tak ma" :-)
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Wrz 2014, 23:14
W focusie II [przynajmniej moim tak było] była możliwość zmiany siły wspomagania w komputerze, między normal,komfort i sport. Właśnie w trybie komfort można było kierownicą jednym palcem kręcić, ja i ojciec jeździliśmy na normal i bo łatwiej było koła wyczuć.
Moja mk5
bartiz12
Wersja: SX
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Wrz 2014, 00:58
A to ciekawe ... opony mam 13 calowe, ale bardziej ciekawi mnie, czy we fiescie nie daloby sie takze komputerem zmienic wspomagania ....tylko trzebaby do serwisu podskoczyć z tym podejrzewam.
Jakby jeszcze ktoś, kto miał styczność z fiestą mk6 napisał, czy też tak kierownica twardo chodzi :)
Dziękuję za posty także.
Wysłany: 3 Wrz 2014, 01:08
bartiz12 napisał/a:
opony mam 13 calowe
13" szerokości :?: Bo odnośnie średnicy to najmniejsze jakie wchodzą do MK6 to 14"...
bartiz12 napisał/a:
Wspomaganie jest hydrauliczne, pompa wspomagania nim steruje, nie komputer...
bartiz12 napisał/a:
Mam naszą MK6 od nowości, pakerem nie jestem a kierownicą kręcę niemal jednym palcem... Może kończy Ci się pompa wspomagania, zwrotnice, górne łożyska amortyzatorów, nie podałeś przebiegu, a on też może mieć wpływ na działanie wspomagania...
bartiz12
Wersja: SX
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Wrz 2014, 01:13
bartiz12 napisał/a:
opony mam 13 calowe
bartiz12 napisał/a:
bartiz12 napisał/a:
A może i to były 14 ? Jutro upewnię się, na pewno jakieś mniejsze, wydaje mi się, że 14.
Przebieg to około 130 000 km. Co do reszty to zobaczę, jak wpadnę do serwisu. Jeżeli u ciebie chodzi na tyle lekko, to faktycznie musi coś być nie tak. Dzięki za post. Nie miałem jak dowiedzieć się wlaśnie, jak rzeczywiście powinno chodzić wspomaganie w tym modelu.
Wysłany: 3 Wrz 2014, 01:16
Może olej się przepracował albo jest zasyfiony :) Wtedy pompa/kierownica też potrafi ciężkawo chodzić.
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Wrz 2014, 12:01
Ja też pakerem nie jestem a kierownicą kręcę 1 palcem czasami ;)
Brak nowych postów Pompa wspomagania - wyciek oleju wspomagania
Mastaj Mechanika ogólna 4 26 Mar 2015, 15:14
gregroslon Mechanika ogólna 1 23 Mar 2015, 23:09
simko1
Brak nowych postów Plyn wspomagania
plyn wspomagania
japan200 Mechanika silnika 4 23 Sty 2017, 17:20
Nesor
Brak nowych postów ST - płyn wspomagania.
kamil208 Mechanika silnika 0 1 Mar 2016, 17:58
kamil208
Dobór odpowiedniej pompy, różnice
mateusz308 Mechanika ogólna 1 4 Sie 2022, 22:02
