[MK6] Dystanse pod obniżone zawiesznie + 17" ST +205-40 |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 7 Sie 2014, 01:01 [MK6] Dystanse pod obniżone zawiesznie + 17" ST +205-40
W najbliższej przyszłości planuje zakup gwintu AP, i od razu poszerzyłbym oś by się ST'k lepiej trzymał.
I tu mam pytanie czy ktoś wie jaki najszerszy dystans mogę wrzucić by nie tarło na zakrętach przy 17" ST + 205/40?
Na tył najlepiej by było gdybym wrzucił dystans pod oś z ASO (nie znalazłem na necie w sprzedaży [tylko UK] ),
tylko że znalazłem posty z innych forum gdzie te z KA/PUMA nie pasowały do ST'ka.
Czy może ktoś potwierdzić który dystans pod oś pasuje na tył do MK6 ST?
przy 20.5mm tył / 20mm przód (o ile się zmieści) było by fajnie.
Obniżenie ok. 40mm by amortyzatory jeszcze pracowały. |
Michał.K
Wysłany: 1 Wrz 2014, 11:59
Mam dystans z ASO 12,5mm. Pasuje bez problemu, jeśli ci zależy na śrubie trzymającej czujnik ABS to trzeba wyciąć z dystansu mały fragment. Śruba nie jest konieczna bo dystans dociska czujnik jeśli nie jest pocięty. Moja stoi na B6+eibach i poszerzenie o 12,5 na stronę dupy nie urywa wizualnie ale różnica w prowadzeniu generalnie na plus. Jedyna wada to, że trudniej teraz wchodzi się bokiem w zakręt. Jeśli chcesz to wrzucę zdjęcie jak wygląda na tym dystansie. Mam też numer części, ASO ściąga ją w 2 dni.
Pozdrowienia |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 1 Wrz 2014, 16:18
Dzięki za odpowiedź!
Jak byś miał foto gdzie mniej więcej widać jak szeroko stoi / jak blisko błotnika to by było super. Najchętniej wybrałbym ten 20.5mm i 20mm na przód, no ale nie wiem jaki jest zapas w nadkolu. Jeżeli przy 12.5 jest jeszcze miejsce to może i by dało radę, chociaż z drugiej strony chcę obniżyć fieste o 40-50mm Na przodzie masz dystans 10mm?
ASO mam po drodze ale zakupy dopiero po 10-tym |
Michał.K
Wysłany: 1 Wrz 2014, 17:17
Z tego co wiem, 12,5mm z tyłu powoduje, że koła przednie i tylne są odsadzone tak samo szeroko. Jeszcze nie spotkałem się z żadnym ST(myślę tu o brytyjskim ST owners club) w której ktoś dodałby na przód więcej niż 5-10mm. 20mm z tyłu to już bardzo szeroko i obawiam się, że pod obciążeniem koła będą ocierać o nadkola. Widziałem gdzieś ST z 5mm na przodzie i 20mm z tyłu. Wyglądała mega dobrze.
U siebie mam tylko 12,5 z tyłu, z przodu seria i jestem zadowolony. Polecam, modyfikacja w sumie za 140zł a jest istotna poprawa wyglądu i prowadzenia. Jak byś miał jakieś pytania to pisz śmiało. Linki do zdjęć
http://www.dropbox.com/s/...AG0333.jpg?dl=0
http://www.dropbox.com/s/...AG0335.jpg?dl=0
http://www.dropbox.com/s/...AG0334.jpg?dl=0 |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 1 Wrz 2014, 17:41
te 12,5mm wygląda naprawdę wystarczająco . Na przód zamówię 10mm tak żeby w miarę równo poszerzyć osie. Teraz tylko trzeba wyczekać do wypłaty
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam! |
Michał.K
Wysłany: 1 Wrz 2014, 17:45
| W serii tył jest węższy właśnie o te 12,5mm. Jeśli założysz na przód 10mm( nie wiem czy wejdzie) i na tył 12,5 to w dalszym ciągu przód będzie szerszy |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 1 Wrz 2014, 18:34
| No masz rację, Na razie kupie dystans na tył, zobacze jaki będzie efekt z nowym zawieszeniem. Jak osie będą wyrównane, wtedy mogę jeszcze coś zdziałać z dystansami pod felgę, np. po 5mm na każde koło. |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 18:51
| Jak wyglądają dystanse na przód o grubości 5mm? To chyba przykryje kołnierz piasty... na czym się wtedy felga trzyma? Na samych śrubach? |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 2 Wrz 2014, 18:58
| nawet dystanse 5mm powinny mieć flansze do felgi, jak będe miał zamawiać to zapytam sprzedającego. |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 19:02
| Super. Pytam, bo do tej pory nie widziałem cieńszych niż 10mm, które miałyby kołnierze. żadne piątki takowych nie miały. |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 2 Wrz 2014, 19:31
| masz rację, z tego co wyszukałem to rzadkość z dystansami 5mm z kołnierzem centrującym. Nigdy nie potrzebowałem dystansów z racji że miałem felgi z mniejszym ET. Teraz mam STka i seria felgi które bardzo mi pasują. Zobaczę jaki efekt będzie po obniżeniu + dystans-tył. dodatkowe dystanse dopiero będą kombinowane po zrobieniu kompletu (zawieszenie + tylny dystans 12.5mm). |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 21:03
| Pufcio napisał/a: | | na czym się wtedy felga trzyma? Na samych śrubach? |
a normalnie na czym się trzyma felga? Otwór centrujący - centruje, żebyś prosto przykręcił koło, a przynajmniej tak mi sie zawsze wydawało :> |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 22:08
Jarecki - pochwalisz się gdzieś to wyszperał?
| vegetagt napisał/a: | | Otwór centrujący - centruje |
Otwór niczego nie centruje, on po prostu jest Jakby się dalej czepiać nomenklatury, to na otworze niczego nie osadzisz, bo otwór raczej nie ma tendencji do wystawania, bo - kolokwialnie ujmując - jest dziurą.
Funkcją śrub jest tak trzymać koło, by nie spadło z kołnierza piasty. To poprzez kołnierz na feldze (a więc i na oponie) jest osadzona jakaś część masy auta. Jeśli to nie jest wystarczająco przekonujący argument, to proponuję pomyśleć zdroworozsądkowo.
A) po co kołnierz, jeśli mamy szpilki, na które można nałożyć koło, a równomiernie dokręcane nakrętki też wycentrują felgę?
B) co się stanie, gdy się uwiesisz na pręcie wystającym z elewacji i będziesz się rzucał, chcąc sprawdzić jego wytrzymałość?
C) kiedy udar daje lepszy efekt - gdy istnieje miejsce do rozpędzenia masy czy gdy nie ma go w ogóle?
Mam nadzieję, że wystarczy - gdyby nie, wal na priv, bo temat jest o czym innym i nie chcę go zaśmiecać niepotrzebnymi rzeczami |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 22:11
Pufcio, no to plastikowe pierścienie centrujące są mega wytrzymałe, skoro trzymają część masy auta EOT |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 22:24
Fizyka się kłania, kolego. Nie wszystko jest takie, jakim się na pierwszy rzut oka wydaje. |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 2 Wrz 2014, 22:33
| a nie szkoda Ci psuć prowadzenia? ja rozumiem, ze na prostej będzie stabilniej - ale do skręcania fabryczne ET jest optymalne... |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 22:58
| MisiekT - czemu prowadzenie ma się psuć? Przecież przy dołożeniu dystansów na kole robi się negatyw... |
MisiekT
Wysłany: 2 Wrz 2014, 23:06
| w seryjnym aucie odsuwanie kół od amora pogarsza zachowanie w zakrętach - a nie widzę, żeby w planach był wydmuchany gokart |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 23:53
| MisiekT - ale w jaki sposób? |
Wysłany: 2 Wrz 2014, 23:57
| MisiekT, chodzi o oddalenie osi obrotu? |
