Problem z hamulcami
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 27 Lip 2014, 20:48   Problem z hamulcami
Witam otóz mam problem. Wracałem dzisiaj z trasy 300km. I zaczeło mi coś w prawym kole chroboczeć, straszny dzwiek charatania metal o metal ... jakby jedna część metalu zdzierała metal z drugiej. Nie chodzi o pisk! Tylko o takie chrobotanie. Poczatkowo, jak sie jedzie to slychac taki szum,szelest jak metal o metal ociera a przy hamowaniu to juz konkretnie slychac tak jakby to: krecilo sie kolo metalowe i ktoś chcial srubokretem go zatrzymać i zaczyna sie rzeźbienie...
Rozkrecilem koło i co: klocki według mnie okej, mają jeszcze pole do scierania... lecz od zewnętrznej strony auta (od resorów), tarcza ma parę wyrzeźbień, jakby coś w klockach siedzialo i żłobiło w tarczy rowki . Zapodaje dwa zdjecia ktore mi sie jako tako udalo zrobic. I doradzcie co to moze byc... czy klocki czy tarcze? Dzwiek jest niesamowity o ile przy gazowaniu i przyspieszaniu sie traci to przy hamowaniu robi sie normalnie chrobot metalu o metal i ogolnie hamowanie gorsze jest - zauwazylem.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 27 Lip 2014, 21:11
Ja tak miałem i rozleciał mi się kawałek klocka i gdzieś tam robił takie dziwne dźwięki ,ale zdjąłem wszystko ,przedmuchałem powylatywało co miało wylecieć i było to samo ,więc zmieniłem klocki i był spokój. Cisza. Może masz to samo?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 27 Lip 2014, 21:25
Właśnie kurde nigdy nie rozbierałem, zacisków i nie mam wiedzy by to tak sprawdzić czy tam się coś rozleciało czy też nie. A mechanik do którego jeżdżę dopiero w wtorek będzie więc tez chciałem się na forum zapytać. A słuchaj, jeśli byłaby to faktycznie wina klocków... to przy założeniu klocków - to te żłobienia które powstały teraz na tarczy mogą pozostać? Czy to już trzeba wymieniać komplet, tarcze + klocki? Bo jednak trochę tych rowów jest na tej tarczy.
Nagrałem filmik gdzie słychać dźwięk z tej tarczy jak się ją okręca. Jeżeli któś mógły pobrać i zobaczyć to będę wdzięczny. Gwarantuję0 wirusów. Rozmiar 46.6MB, długość 39 sekund.
http://przeklej.org/file/zBZDRG/DSCN0147.MOV
luki
Wysłany: 27 Lip 2014, 21:30
odkręć zacisk zobacz w jakim stanie te klocki, mogło się też łożysko odbezpieczyć i wysunąć co skutkuje ocieraniem tarczy o jarzmo.
co do tych tarcz to raczej wymiana komplet tarcze + klocki
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
TSRules
Wysłany: 27 Lip 2014, 22:47
ale mocno zniszczone, tak coś musiało wejść między klocek-tarcza, tak czy siak, wymiana i przegląd, nie ma co myśleć niestety
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 28 Lip 2014, 20:01
Okej Panowie. Dzisiaj pojechałem z rana do mechanika (innego niż co zwykle). Okazało się że faktycznie klocki w prawym kole się gdzieś ukruszyły i żłobiły w tarczy. Całe klocki wraz z tarczami muszą zostać wymienione bo tym autem nie należy jeździć. Niebezpieczna jazda po prostu. Na szczęście w sklepie gdzie się zaopatruje w części były tarcze i klocki na magazynie. W sumie części kosztowały 400zł *dwie tarcze + 4 klocki) + 100 zł robocizna u mechanika.
Teraz cisza spokój i bezpiecznie. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi w temacie :) .
Brak nowych postów [MK4] Problem z hamulcami
olo Mechanika 0 30 Lis 2008, 21:24
olo
Brak nowych postów [MK3] PROBLEM Z HAMULCAMI
scorpion1979 Mechanika 14 7 Lip 2009, 09:43
szogoon
Brak nowych postów Mam problem z hamulcami.
yoyo72 Mechanika ogólna 10 10 Cze 2016, 16:49
WeThePpl Mechanika 8 9 Gru 2011, 19:08
WeThePpl
Brak nowych postów [mk5] Problem z hamulcami
czy to ABS?
Gość Elektryka 10 3 Cze 2009, 12:09
awilk
