Techniczne problemy z autem. |
Astreger
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 31 Dołączył: 07 Lip 2014 Posty: 7 Skąd: Chełm
Wysłany: 11 Lip 2014, 21:52 Techniczne problemy z autem.
Witam.
Od półtorej tygodnia jestem posiadaczem Forda Fiesty MK3 z roku 1996. Jestem jego drugim właścicielem. Ojciec mojego znajomego nabył go w salonie w roku 1997, przejeździł nim 12,5 roku robiąc nim 134 tyś km. po czym zmuszony ciężką sytuacją materialną wyjechał za granicę. Auto przez ostatnie półtorej roku stało w garażu osłonięte kocami. Auto kupiłem za grosze, gdyż sprzedażą zajęli się dziadkowie znajomego biorąc pod uwagę nasze dobre relacje. Pierwsze oględziny wykazały, że pojazd od strony mechanicznej jest dobry (wiele nowych części), natomiast ze strony blacharskiej ma tylko delikatne oznaki korozji na tylnych nadkolach. Jako, że w aucie stawiam przede wszystkim na mechanikę oraz bezpieczeństwo chciałbym je najpierw "dopieścić" właśnie od tej strony, później zaś zajmę się stroną wizualną. Po wstępnych oględzinach oraz po wyciągnięciu auta z garażu nie odpalałem go aby niczego nie uszkodzić po tam długim czasie stania. Auto na lawecie dotarło do mojego garażu i tam przestało noc, po czym z samego rana wziąłem się za jego rozruszanie. Na pierwszym planie stała wymiana filtrów oraz wymiana wszelkich olejów i płynów. Następnym etapem prac była konserwacja hamulców. Na sam koniec rozruszanie oraz smarowanie ruchomych elementów. I nadeszła chwila w której Fiesta miała złapać oddech po półtorej rocznym śnie. O dziwo auto odpaliło od tzw. pierwszego strzała. Byłem zachwycony i zadowolony z zakupu. W ciągu półtorej tygodnia przejechałem autem 1200 bez żadnej awarii. Lecz właśnie..
Od 2 dni jestem zmartwiony, gdyż auto podczas rozruchu zgrzyta lub po prostu gaśnie a w następstwie później ciężko jest je odpalić (tak jakby go zalewało). Mimo, iż jestem laikiem samochodowym a Ford to moje pierwsze auto to stawiam na rozrusznik, choć żadnej pewności nie mam.
Drugim zaś problemem jest pojawiająca się benzyna na silniku przy wlewie do oleju silnikowego - skąd ono się tam wzięło? Podczas stania w korku bądź na światłach zarówno w środku jak i na zewnątrz wyczuwalna jest intensywna woń benzyny. Wracam z pracy w późnych godzinach i nie mam możliwości sprawdzenia co jest nie tak. Czy spotkaliście się może z czymś takim i jesteście w stanie mi powiedzieć co należy sprawdzić i ewentualnie jakie kroki należy podjąć? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Artur |
Wysłany: 11 Lip 2014, 22:10
| Astreger napisał/a: | | Podczas stania w korku bądź na światłach zarówno w środku jak i na zewnątrz wyczuwalna jest intensywna woń benzyny. |
Na forum było. Nie pamiętam dokładnie co, bo jeżdżę gnojownikiem i mnie ten problem nie dotyczy Użyj szukajki, a na bank znajdziesz ten temat |
Wysłany: 11 Lip 2014, 23:12
| węzyki paliwowe |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 11 Lip 2014, 23:20
| Skoro masz rocznik '96 to masz wtrysk. A jeśli śmierdzi paliwem to sprawdź przewody doprowadzające paliwo do wtryskiwacza. Może tu leży problem. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
TSRules
Wysłany: 12 Lip 2014, 09:40
| Cytat: | | Drugim zaś problemem jest pojawiająca się benzyna na silniku przy wlewie do oleju silnikowego |
trzeba też pamiętać że jeśli benzyna spłynie na gorący kolektor to możesz spalić auto, może warto pomyśleć nad mechanikiem ? |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5682 Skąd: Łódź
Astreger
Wysłany: 23 Lip 2014, 01:08
Problemy zostały rozwiązane. Dziękuję za wszystkie odppowiedzi. Proszę o zamknięcie tematu.
Pozdrawiam. |
