Problem z załączeniem klimatyzacji
dszymek
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 7 Lip 2014, 14:29   Problem z załączeniem klimatyzacji
Witam Kolegow i kolezanki.
Dzis postanowilem sie zarejestrowac na tym forum bo nie moge dosjsc do ladu z klima.
sprawa jest nastepujaca:
Tydzien temu odgrzybilem i zaladowalem klime majac nadzieje ze wszystko bedzie gotowe gdy nadejda gorace dni :) z tym ze klima nie ma ochoty sie zalaczac. Po wcisnieciu przycisku swiatelko sie zapala ale ni hu hu. Pojechalem do "fachury" od kopmuterow i podlaczyl moja fiescine, stwierdzil ze wyskoczy blad odnosnie jakiegos czujnika od klimatyzacji. tyle sie dowiedzialem.
Poradzcie ludziska co dalej robic. Moze to jakas blachostak i mozna wyeliminowac samemu z tym ze ja niemam pojecia od czego zaczac. Dodam ze dopiero niedawna ja kupilem i zaprzyjazniamy sie dopiero :D
dszymek
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lip 2014, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Lip 2014, 14:39
Prawdopodobnie czujnik ciśnienia sprężarki wysiadł.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
dszymek
Wysłany: 7 Lip 2014, 14:48
A gdzie to kolego sie znajduje w fiescinie? Mozna cos takiego dokupic i wymienic samemu?
dszymek
Wysłany: 7 Lip 2014, 15:05
Na początek to trzeba podjechać do klimiarzy i podłączyć manometr, by sprawdzić czy nadal jest czynnik. Jeśli ciśnienie jest w normie, trzeba przeprowadzić diagnostykę bo czujniki bez których klima nie ruszy są aż 3.
dszymek
Wysłany: 7 Lip 2014, 15:24
Bylem u "klimiarza" i czynnik jest. Jest mozliwosc saomodzielnego sprawdzenia?
dszymek
Wysłany: 7 Lip 2014, 20:37
pewnie że jest :) Szkoda że jak byłeś na kompie nie zapamiętałeś dokładnie nazwy czujnika, wtedy wiadomo gdzie iść i co sprawdzić.
Na początek trzeba spróbować ręcznie załączyć kompresor. jeśli zadziała, trzeba szukać po czujnikach. Najważniejszy jest czujnik ciśnienia (zazwyczaj podwójny) umieszczony na rurce. Często idą do niego 3 lub 4 przewody.
dszymek
Wysłany: 8 Lip 2014, 04:22
Moglby mi ktos wytlumaczyc jak pasterz krowie na rowie jak to zrobic? bo jestem kompletnym "lajkonikiem" :) w tych sprawach a nie chce czegos wiecej popsuc
dszymek
Wysłany: 8 Lip 2014, 09:15
Jedź jeszcze raz na kompa i zrób zdjęcie monitora z błędem.
zrób kilka zdjęć komory silnika.
dszymek
Wysłany: 8 Lip 2014, 16:32
wiesz ciezko tak co chwile jezdzic na kompa i wydawac kase
dszymek
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:02
To wstaw do warsztatu, będzie taniej. Bo jak jedziesz na komputer i nie zapamiętujesz usterki to jest to numer w stylu jak iść do sklepu po chleb, a wrócić z paragonem.
dszymek
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:16
I po co te nerwy? ;) Nikt nie jest idealny przeciez
dszymek
Brak nowych postów Problem z włączaniem klimatyzacji
Klimatyzacja się nie włącza z przycisku a/c(niski obwód prądowy sterownika przekaźnika sprzegła A/C)
s_stanley Elektryka ogólna 7 23 Sie 2014, 07:40
s_stanley
Brak nowych postów [1.25 82KM] problem z obrotami przy włączonej klimatyzacji
nortonex Mechanika ogólna 3 23 Sie 2020, 12:43
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów Odbudowa klimatyzacji
hcooh Mechanika ogólna 5 2 Lut 2014, 21:21
Brak nowych postów Kompressor klimatyzacji
Porada
Pocieszny Elektryka ogólna 1 2 Sie 2018, 21:16
Brak nowych postów Dołożenie klimatyzacji
kwadecki Mechanika ogólna 3 29 Wrz 2016, 12:35
mały65
