Przesunięty przez: trzeci
28 Cze 2014, 18:09
Problem z układem kierowniczym
Fordzik88
Wysłany: 28 Cze 2014, 17:29   Problem z układem kierowniczym
Witam wszystkich, mam problem z kierownicą. Dzisiaj wymieniłem:
- końcówki drążków,
- maglownice,
- sworznie,
- krzyżak kolumny kierowniczej.
Niestety mam kolejny problem, którego ani ja ani ojczulek nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Mianowicie tego nieda się opisać, trzeba posłuchać, załączam poniżej link do filmu, na którym nagrałem w jaki sposób stuka kierownica. (coś musi ją wypychać do góry - rusza się cała przekładnia i osłona). Ale co.... i tutaj zaczyna się problem.
Link
Może mi coś podpowiecie.
Pozdrawiam Łukasz.
P.S. Pomyłka - Nie ten dział. Źle kliknąłem, moje auto to Fiesta MK3. Przepraszam.
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Cze 2014, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Cze 2014, 18:00
Wygląda na to że nie do końca wbiłeś krzyżak i podczas obracania metalowe łapki się o siebie ocierają. Możliwe jest też, że przekładania kierownicza jest od innego modelu, sprawdzałeś czy obie są identyczne po wymontowaniu starej ?
Fordzik88
Wysłany: 28 Cze 2014, 18:04
diodalodz, tak są identyczne. Wszystko jest w tym samym miejscu. Krzyżak jest dociągnięty do końca. Wcześniej też tak latała, ale było ciszej.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 28 Cze 2014, 20:06
Weź najpierw zobacz skąd dokładnie są te stuki i czy nie masz nigdzie luzów na tym krzyżaku jednak
Była: MK3
Jest: P206
Fordzik88
Wysłany: 28 Cze 2014, 20:09
brewa7, gdybym wiedział skąd one są to bym to naprawił :) . Krzyżak jest nowy, maglownica tak samo. Kierownicy nie rozkręcałem bo nieumiem odkręcić poduszki powietrznej.
DemptD
Wysłany: 29 Cze 2014, 10:59
przekręcasz kierownice o 90* w lewo i masz 1 śrubkę, potem tak samo w prawą stronę i też odkręcasz tą 1 śrubkę i poduszka wychodzi
Czerwono-czarna®
Wysłany: 29 Cze 2014, 11:01
Jak masz takie samo mocowanie jak mk4/5, to potrzebujesz klucza nasadkowego "z połówką" (chyba rozmiar 6,5 - sprawdzisz to nakładając sąsiadujące rozmiary. Jeden nie wejdzie, drugi będzie za luźny. Kupujesz "połówkę" i odkręcasz ;)
taksak
Wysłany: 29 Cze 2014, 20:01
Witam, nie dawno to przerabiałem,odkręcasz pod kierownicą śruby i odpinasz poduszkę,odkręcasz śrubę i ściągasz kierownicę .Odpinasz wszystko po bokach i odkręcasz tak żeby pozostał tylko wał kierowniczy a rurę to znaczy kolumnę kierowniczy ściągasz .I tam w dolnej części jest łożysko takie trochę podobne do rowerowego,gdzieś w garażu mam symbol.Ja go nie wymieniałem bo jest dostępne tylko w serwisie,i musiałem trochę czekać.Zniwelowałem luz podkładkami z plastyku i tak zostawiłem.Dokładnie to przez telefon.Pozdrawiam
Fordzik88
Wysłany: 1 Lip 2014, 19:13
Witam, problem rozwiązany :) . Okazał się błahy i banalny. Krzyżaczek był zbyt luźny, przez co kierownica zamiast z nim obracała się w środku (w tym wejściu co łączy się krzyżaczek z przekładnią kierowniczą). Wymieniłem na chwile obecną na stary krzyżaczek. Będę musiał ten nowy w imadło wsadzić i trochę go ściaśnić.
A co do instrukcji odkręcenia poduszki powietrznej dziękuję, bardzo. Przyda się w przyszłości :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Lip 2014, 19:21
Fordzik88, mówiłem że może być luźny krzyżak toś nie wierzył.
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów Problem z układem kierowniczym
kowal930120 Mechanika ogólna 7 15 Wrz 2015, 21:06
murgrabia
Brak nowych postów [MK3] Problem z układem kierowniczym
Diuk_Zorro Mechanika 8 16 Lip 2010, 10:30
masska13 Mechanika 26 15 Lis 2010, 12:25
kenczorf
Brak nowych postów [MK3] Problemy z układem kierowniczym
Toooommmmi Mechanika ogólna 15 23 Cze 2007, 14:00
TomekkemoT
Brak nowych postów [MK3] problem z ukł kierowniczym
adr0444 Mechanika 14 8 Kwi 2009, 18:53
szogoon
