Po wymianie rozrządu cieknie olej silnikowy
skola
Wysłany: 27 Cze 2014, 22:14   Po wymianie rozrządu cieknie olej silnikowy
Witajcie :)
Mam problem , po wymianie rozrządu cieknie mi olej... cieknie od strony pompy wspomagania i ogólnie od strony paska osprzetu . Nie miałem nigdy problemów z wyciekiem oleju z tej strony więc od razu to zauważyłem . Olej ciemny i saczy się dosyc szybko . To co na zdjęciu to efekt po przejechaniu 100 km . Co powiecie ? źle złożyli uszkodzili coś przy wymianie ?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 28 Cze 2014, 00:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Cze 2014, 22:18
ja bym sprawdził czy wkrecili zaślepke blokady wału
skola
Wysłany: 27 Cze 2014, 22:19
Mniej więcej wiadomo gdzie się znajduje ?
Wysłany: 28 Cze 2014, 00:14
skola, odpal auto i zobacz, skąd pluje olejem. W zetecu takiego samego faila zrobiłem, to wyrzucał mgiełke na chłodnice. Po 40km wywalił 2.5-3 litry oleju :P
Wysłany: 28 Cze 2014, 10:45
obok podpory półosi
skola
Wysłany: 30 Cze 2014, 22:09
Sprawdziłem korek jest na miejscu i zakręcony. Cieknie z , a w sumie skrapla się z koła zebatego wału korbowego , tam jest jego metalowa osłona widac też uszczelkę pomiędzy nią a silnikiem i zawsze jest po trasie nawet krótkiej - do 20 km kropla i zapocony cały bok silnika . Jakies porady mogli byście koledzy zaproponować ? Denerwuje mnie ta sytuacja bo dwa tygodnie szukałem na forach i w internecie dobrego mechanika i trafiłem na partaczy ...
[ Dodano: Sro Lip 02, 2014 16:29 ]
skola napisał/a:
Brak nowych postów [MK3] dlaczego cieknie olej po wymianie sprzęgła??
mistrzuniu Silniki diesla 2 21 Sie 2006, 03:23
Brak nowych postów [MK4] cieknie olej po wymianie oraz okopcone świece (nowe)
TypowyMirek Mechanika silnika 3 6 Maj 2015, 08:18
TypowyMirek
Brak nowych postów Olej silnikowy
tomcio LPG 6 18 Lis 2018, 21:15
Wirus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi olej silnikowy
Mati92 Mechanika ogólna 1 31 Mar 2016, 17:28
Brak nowych postów Źle wlany olej silnikowy
Damian123 Mechanika silnika 11 18 Kwi 2018, 19:24
