[Mk7] drgania podczas przyśpieszania |
marzar
Wiek: 39 Dołączył: 25 Cze 2014 Posty: 8 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25 Cze 2014, 22:09 [Mk7] drgania podczas przyśpieszania
temat dotyczy fiesty z 2009 roku, 1.25 82KM, przebieg 106 tys km. Podczas przyśpieszania, zwłaszcza w zakresie 80-120km/h czuć wyraźne drgania karoserii, podwozia. Były wymienione klocki i tarcze przód, końcówki drążków oraz wyważone koła.
Podjechałem dzisiaj do innego mechanika, który stwierdził ze wymianie podlegają wewnętrzne przeguby (od strony skrzyni). Takowe występują tylko w oryginale i koszt rzędu 850pln za sztukę. Ktoś miał podobne objawy? lub był zmuszony do wymiany tych elementów. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 26 Cze 2014, 03:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Cze 2014, 22:33
| owszem jest to możliwe |
Wysłany: 25 Cze 2014, 22:35
| Łatwiej i taniej byś miał chyba dorwać półosie... |
marzar
Wysłany: 26 Cze 2014, 07:07
| też o tym myślałem, ale używane półosie to używane - albo ten sam objaw się pojawi od razu albo za niedługo, albo mogą być uszkodzone w inny sposób, skoro to zapewne powypadkowe części. |
Wysłany: 26 Cze 2014, 08:26
| marzar napisał/a: | | ale używane półosie to używane |
Moja prawa półośka się rozleciała gdzieś po 11 latach, kupiłem używkę z auta niewiele młodszego (chyba o 2 lata) i jeździ do dziś Wszystko zależy od stopnia stanu półośki Jasne, trzeba uważać, ale nie ma się co tego wystrzegać jak ognia. |
