[MK4] No to Plum
inno
Wysłany: 21 Sty 2014, 10:20
luk-90 napisał/a:
ale nie za bardzo rozumiem, które panewki cię zuzyły, korbowodowe czy główne?
na korbowodzie, ja się za bardzo na tym nie znam widziałem u mechanika tylko jak rozkręcali stary silnik.
luk-90 napisał/a:
Ten licznik to z opcją wyświetlania obrotów na wyświetlaczu?
osobiście jeszcze nie miałem okazji sprawdzić :-P ale wydaje mi się, że działa.
Zawsze Da się toto ustawić na stałe
przy każdym odpalaniu trzeba włączać
Edit:
Sprawdzałem działa, obrotomierz, prędkość w km i w milach i parę innych bajerów.
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
inno
Wysłany: 6 Lut 2014, 15:58
Na bieżąco w zeszłym tygodniu wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów.
Z racji plomb na gwarancje rozruchową nie była wymieniona przy zmianie silnika, a podczas jazdy silnik zaczął pluć olejem na kolektor wydechowy. Koszt całe 45,49 i kilka cukiereczków przy zdejmowaniu pokrywy zaworów.
Wczoraj coś się sypnęło z ogrzewaniem wiało tylko zimne powietrze, a dzisiaj już działa mimo, że nic nie grzebałem. Domyślam się że to może być wina pokrętła, bo jakoś lekko wczoraj się obracało. :rotfl:
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 6 Lut 2014, 16:06
pokrętło, to masz tylko kulki, które sprawiają wrażenie stopniowej regulacji. Na drugim końcu jest potencjometr i to on czasami daje ciała.
A jak jesteś świeżo po wymianie silnika, to sprawdź jeszcze poziom płynu chłodniczego
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
inno
Wysłany: 6 Lut 2014, 16:16
silnik po wymianie dwa miesiące temu, poziom płynu ok.
Być może że ten potencjometr nawala.
kosa006
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Maj 2014, 01:19
Wow...daleko jechałeś po Śliwkę
Tak swoją drogą to była tak blisko mnie a ja nie widziałem nigdy :D
Było:
-->Ford Fiesta MK4 1996 1.25 75KM PB
-->VW Passat B3 1993 1.8 90KM PB+LPG
Jest:
-->Audi 80 B4 Sedan 1992 2.0 115KM PB+LPG *Automat*
Wysłany: 4 Maj 2014, 20:15
kosa006 napisał/a:
słabo się rozglądałeś :-P tyle, że to było ponad 1,5 roku temu...
kosa006
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Cze 2014, 19:12
A jak jest z lampami tylnymi? Kupne czy oklejone folią? Bo bardzo ładnie wyglądają :)
Było:
Jest:
Wysłany: 4 Cze 2014, 19:34
białe pomalowane czarnym motipem
Brak nowych postów [MK4] [MK5]Nowe oryginalne pasy bezpieczeństwa do mk3,5 mk4,
gacznik Sprzedam 0 8 Paź 2018, 18:15
gacznik
Brak nowych postów [MK4] Sprzedam silnik 1.25 oznaczenie dha i fiestę mk4 w cał
dreysmallard28 Sprzedam 0 18 Lut 2024, 18:48
dreysmallard28
