Zworka liczby oktanowej w 1.1i |
limus
Wysłany: 27 Maj 2014, 10:09 Zworka liczby oktanowej w 1.1i
Wiem , że kiedyś to było.
Dokopałem się do archiwalnych tematów , ale linki z fotkami już nie działają.
Może ktoś pamięta , gdzie jest ta kostka ze zworką i w jakich pinach jest ona umiejscowiona ( kolory kabli )
Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Maj 2014, 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Maj 2014, 10:38
Przy akumulatorze masz dwie wtyczki czerwoną i białą. Ta zaślepiona to zworka (nie pamiętam koloru), a ta druga to złącze diagnostyczne. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
limus
Wysłany: 27 Maj 2014, 17:45
U mnie złącze diagnostyczne jest czarne- sprawdzałem już kiedyś kody migowe .
Białą wtyczkę znalazłem.
Tam są trzy piny i nie ma żadnej zworki .
Jakie piny się łączy i czy ich połączenie spowoduje przyspieszenie , czy też opóznienie zapłonu ?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 27 Maj 2014, 22:10
A tak zapytam - chcesz jechać autem do Stanów albo daleko na wschód, że Cię to interesuje? |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 27 Maj 2014, 23:11
tak szczerze u mnie była to czarna wtyczka i zwarte 2 piny na dole. Tylko tak jak Pufcio, zapytał po cholerę ci to? Benzyny 78, ani 86 już nie robimy. A zwarcie raczej mocy Ci nie doda, ino mogą gary stukać. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
limus
Wysłany: 28 Maj 2014, 08:42
Chodzi o to , że jak wywnioskowałem , to bez zworki jest ustawione na 91 , a u mnie w żadnym gniezdzie zworki nie ma.
Zresztą też nie ma absolutnej jasności , czy założona zworka obniża , czy też przyśpiesza .
W związku z tym najlepiej założyć i zobaczyć co się dzieje .
Obok aku znalazłem też dwupinowe gniazdo opisane w pewnym archiwalnym poście jako to od liczby oktanowej .
Na ścianie grodziowej po stronie aku jest też dwypinowa niepodłączona wtyczka .
Ale to chyba od czego innego jest .
Z wypowiedzi wynika , że gniazdo ma być trzypinowe i , że zworka ma być założona .
Szukałem też w necie ale konkretów też nie było.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 28 Maj 2014, 09:52
limus napisał/a: | Chodzi o to , że jak wywnioskowałem , to bez zworki jest ustawione na 91 | z tego co pamiętam to dobrze wywnioskowałeś. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 28 Maj 2014, 11:50
hmmm... To pytanie kto z Nas ma zwartą te zworkę? Bo tak jak u mnie nie ma nic zwartego. Czyli czyli mam ustawione na LO91, a leje LO95 i nic mu nie jest.... no prócz starowania jak sputnik na orbitę. |
Jest: P206
Wysłany: 28 Maj 2014, 12:06
ale zworka nie spowoduje przyrostu mocy ani nic innego, montowało sie zworkę aby można było tankować benzynę o LO78 lub 86.
Lejac Pb95 nie trzeba tego zwierać, ponieważ taka benzyna ma wyższe LO, i jest bardziej odporna na spalanie detonacyjne czy też samozapłon. |
Wysłany: 28 Maj 2014, 23:05
zdjęcie/ założenie zworki powoduje statyczne przestawienie zapłonu o ok 2 stopnie. Jak sobie weźmiesz lampę stroboskopową to odpięcie i wpięcie będzie nieco modyfikować wyprzedzenie. Większych zmian w dynamice to nie wprowadza, zworki później zostały zastąpione czujnikiem spalania detonacyjnego i komp sterował wyprzedzeniem na granicy zjawiska. Przestawienie zapłonu podnosi dynamikę na LPG w stopniu odczuwalnym, ale jazda na benie wtedy powoduje koncert zaworów (który osobiście kocham). |
limus
Wysłany: 29 Maj 2014, 22:30
Jeżeli bez zworki zapłon jest opózniony , to wg . mnie auto więcej pali .
Pytanie tylko czy aby przyśpieszyć zapłon zworka ma być założona , czy tez nie ma jej być.
Pomijam już fakt , że nie wiadomo w jakim ma to być gniezdzie i na jakich pinach.
Pozdrawiam. |
