Odprężenie 1.8 pod turbo
Dual
Wysłany: 12 Maj 2014, 15:01   Odprężenie 1.8 pod turbo
Witam!
Mianowicie mam taki problem.
Ile milimetrów zfrezować tłoki pod właściwe Cr ?
Nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na ten temat, mniej więcej obliczyłem że przy około 1.5mm cr będzie w okolicach 8.8.
Nie wiem tylko na ile te obliczenia są poprawne i ile bezpiecznie można z tych tłoków zdjąć :|
Zamierzam dmuchać okolice 0.6 - 0.8 Bara.
Silnik po remoncie tzn. pierścienie, panewki korbowodowe, kompletna obróbka głowicy, porting, turbina garrett t3
Liczę na waszą pomoc bo nie mogę z tym dojść do ładu :kaput:
luki
Wysłany: 12 Maj 2014, 16:03
a nie lepiej kanapkę zrobić?
tłoki frezując tylko je w ten sposób osłabisz przecież.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Dual
Wysłany: 12 Maj 2014, 16:18
Ajj zapomniałem napisać, kanapka nie wchodzi w gre.
Składam 1.8 nie 2.0 z tego właśnie względu że ma grubsze denko tłoka :)
luki
Wysłany: 12 Maj 2014, 16:51
to kupuj dowolnego tłoka z 1,8 rozwierć go wiertłem, zmierz i będziesz wiedział jaka grubość, żeby nie przedobrzyć
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 12 Maj 2014, 17:42
załóż głowice z 2.0, to obniży ci stopien kompresji o ~0.3 z tego co pamietam. Będziesz miał mniej do ściągania :P
Dual
Wysłany: 12 Maj 2014, 18:32
Luki szkoda mi psuć dobry tłok zmierzę jutro jak będę miał je w rękach i napiszę :-P
vegetagt Dobry pomysł ale w moim przypadku odpada ze względu że:
1 - Nie mam głowicy od 2.0 (ewentualnie mam sam dół).
2 - Mam głowicę z 1.8 kompleksowo zrobioną po portingu itd.
Wysłany: 13 Maj 2014, 01:59
Tłoki z korbami z blacktopa 1.8, albo taniej płyta zrobiona na cnc dwiema uszczelkami z blacka
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Maj 2014, 22:38
i to chcesz zrobic na ofac ? :D LOL
RS TURBO
Wysłany: 13 Maj 2014, 23:45
Mafios, bo tu gdzies zostało napisane, że 1.8 zeteca da rady na kompie z cvh turbo odpalic...
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Maj 2014, 06:37
odpalic to i odpalisz nawet na kompie od xr2i , ale jechac to nie bedzie tym bardziej jak chce odpalic na ofac to i wiązkę musi mieć od rst /xr2i 110 . Ofac za malo paliwa mu bedzie dodał , prosciej jest to robic na orginalnym kompie rs1800 a pozniej jechac ustawic mapę
RS TURBO
Dual
Wysłany: 15 Maj 2014, 16:50
Mafios Czy ja tutaj napisałem jakąkolwiek wzmiankę o tym że odpalam to na OFAC'u?
Zetec bedzie chodził na 99% na SA emu, Ofac jest do innych celów <8>
Kończąć OT tłoki 1.8 mają denko tłoka o grubości prawie ~8mm więc zbieram z nich tak jak planowałem na początku 1,5mm
Jeśli nie zda to egzaminu (w co wątpie) będe myślał nad tłokami od audi 1.8t "agu" i minimalnym rozwierceniem bloku do 81mm czyli o 0.4mm :)
Wysłany: 15 Maj 2014, 18:08
Dual napisał/a:
A o tłokach z celiki turbo cos czytales? Kiedyś ktoś gdzieś( :rotfl: ) takie proponował
Dual
Wysłany: 15 Maj 2014, 18:48
vegetagt Ale celica turbo to 2.0 chyba jest :-P
Wysłany: 15 Maj 2014, 21:46
Silvertop
blacktop
Tylko trzeba korby z tłokami przekładać
Dual
Wysłany: 15 Maj 2014, 22:22
Luk-90 Dzięki za zdjęcie poglądowe, zostanę przy moich tłokach bo mam wrażenie że blacktop ma delikatnie dłuższe korby(mogę się mylić) i wprost proporcjonalnie cieńsze denka więc wyjdzie na to samo :)
Jak się rozleci to powiem trudno, a co do pierwszego zdjęcia głupotą jest dla mnie wkręcanie trójnika w czujnik ciśnienia oleju, za dużo zbędnych elementów, zetec ma obok drugi kanał olejowy zaślepiony śrubą na torxa :rotfl:
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
Brak nowych postów [Inny] Odprężenie Escort 1.6 CVH RS TURBO
Stoupl Tuning mechaniczny 4 26 Sty 2015, 15:20
