Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014, 12:44 |
[MK4] Problem z kontrolką airbag |
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wiek: 36 Dołączył: 23 Lut 2012 Posty: 125 Skąd: Czarna Sędz.
Wysłany: 12 Wrz 2013, 01:24 [MK3] re:
wawrzyc, ale mi chodzi do mk3 bo wyglądem jest identyczna ale w mk3 kalkson masz w manetce a w mk4 i mk5 masz w poduszce z tym że lak weźmiesz do reki poduchę od mk3 i mk5 to jest różnica którą zaznaczyłem na fotografii poniżej.
poducha od mk3
poducha od mk5
ale wystarczyło by zmienić osłony i powinno być cacy .
A z poduszką moją jest wszystko ok a rezystancje zmierzę przy okazji a jaką wartość powinna mieć coś ok 3.3 ohm ? |
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 14 Wrz 2013, 11:57
| chyba te różnice nie powinny mieć znaczenia w jej użytkowaniu jak sądzicie ? |
kmitki
Wersja: Family
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wiek: 56 Dołączył: 31 Sty 2014 Posty: 4 Skąd: Zabrze
Wysłany: 10 Maj 2014, 22:50
| Witam. U mnie świeci się kontrolka poduszki. Mam pytanko jakim fejsem i jakim programem mogę przeprowadzić diagnostykę airbagów w mk4 1997r. |
fabi1985
Wysłany: 11 Maj 2014, 10:09
Witaj. Typowo do Forda to VCM, ale można też jakimś sprzętem ogólnym. Jak byś miał bliżej to bym Ci zaproponował diagnozę |
TSRules
Wysłany: 11 Maj 2014, 11:56
| w sumie diagnoza nic nie daje bo standardowym ELMem błędów poduchy i tak nie usuniesz |
Pablosss
Wiek: 33 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 20 Cze 2015, 14:20
Mały odkop
Migająca lampka poduszek na liczniku.
4 razy przerwa i od nowa. Gdzieś w necie wyczytałem, że chodzi o obwód napinaczy pasów.
Zgadzało by się, bo nie mam ich w aucie podłączonych. Tu pytanie: o jakim oporze rezystor muszę zastosować, żeby je zamarkować lub (lepsza chyba opcja) czy napinacze z mk4 ghia pasują do mk3 z fotelami ''uszatkami'' ? |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
fabi1985
Wysłany: 20 Cze 2015, 23:49
| Napinacze i poduchy pasują, rezystory 3,3ohma. |
