Włączenie halogenów bez włączania postojówek
Kam1l
Wysłany: 6 Maj 2014, 22:22   Włączenie halogenów bez włączania postojówek
Ma ktoś jakiś patent na uruchamianie halogenów bez konieczności uruchamiania postojówek?
Chce założyć sobie dzienne na oryginalnej instalacji i zamienić tylko halogeny na drl.
Chce mieć możliwość włączenia i wyłączenia ręcznie świateł a nie automatu. Dywagacje czy jest to wpełni legalne oraz dlaczego tak a nie inaczej mnie nie interesują :)
Pytanie:
Czy konieczność uruchomienia halogenów dopiero po uruchomieniu postojówek jest sterowana elektronicznie (wtedy można przesterować komputer) czy jakoś mechanicznie (jakaś dźwigienka lub przekaźnik)??
Wysłany: 6 Maj 2014, 22:46
Nie wiem jak jest w MK7, ale w MK6 jest to fizycznie niemożliwe, po prostu włącznik świateł nie pozwala na taki manewr... :bezradny:
PS.
Ja mam dzienne przez przekaźnik, że się wyłączają po włączeniu postojówek, ale mam przycisk że dzienne mogą świecić z włączonymi wszystkimi światłami ozor
Kam1l
Wysłany: 7 Maj 2014, 17:27
W focusie też fizycznie nie szło włączyć. Trzeba było rozebrać i poprowadzić rowek prowadzący takie bolce w inny sposób żeby działało.
A mk7 jest przycisk i pewnie jakiś układ :sad:
Wysłany: 7 Maj 2014, 21:10
Osobna instalacja pracująca równolegle z obecną - roboty kilka razy mniej niż grzebanie z kablami i elektroniką w obecnej. Plus możliwość bezbolesnego demontażu, gdyby się kiedyś znudziło/przestało podobać.
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
Brak nowych postów [MK4] włączenie świateł mijania = włączenie wentylatora.. po
donrobako Elektryka 2 4 Sie 2008, 13:54
Brak nowych postów brak tylnych świteł, postojówek, klaksonu + przeciwmgielnych
he.. tego nie było..
szynszyl Elektryka 6 13 Lis 2006, 12:06
Brak nowych postów [MK6] Przełączniki do włączania pompy paliwa .
Żółwik Tuptuś Elektryka 11 20 Sty 2009, 00:21
